  • 1111查看
■■■■■跪求各位师傅高手帮下忙.■■■■■
发表于 18-7-2011 01:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车型是日产风度A32
最开始的时候.开着开着的时候会突然间给不上油(也就是感觉断油又有油.车辆顿挫感.).怎么踩油门也给不上.给油的时候转速上不去.我停了10来分钟的车.然后再打火.就能慢慢走20公里.也就是靠怠速走.不踩油门.慢慢的开着开着开了一段时间就能开到40.50.60公里这样.慢慢的能正常.有时候给不上油停一晚车.又正常了.出现问题的时候打开油箱盖会有气冲出来.到了最近这段时间.每当正常开着的时候.突然间会出现给不上油的情况.也就是正常开着的时候会突然间速度慢下来给不上油.然后就会出现死火.死火之后就很难打火.当打着了之后机头故障灯(check灯)就会亮起.亮起了之后又能跑了.但是还会死火.死火了就很难打着.我刚开始的时候把油泵和汽油滤换了.还是这样.然后换了火花塞.还是这样.到这几天.去用电脑检查.电脑显示是凸轮轴位置传感器.曲轴位置传感器.爆震传感器这三个传感器的问题.然后我换了.还不行.还是这样的情况.可能是我换的是旧件的问题.但是我又叫人发了一次件.还是这样的问题.总结是我的车.一出现上述问题.只要停了一段时间的车.或者一晚上的车.又会正常.但是开一段时间又出问题了.求各位帮忙研究下.已经烦了我2个月可.换了不少东西了.
发表于 19-7-2011 12:44:37 | 显示全部楼层
火花塞更换日本电装的,检查油泵压力及油箱通气阀
发表于 19-7-2011 18:52:22 | 显示全部楼层
更换活性碳灌和碳灌电磁阀
发表于 28-7-2011 16:19:38 | 显示全部楼层
1,汽油油质差,掺水了或是柴油。2,排气阀磨损了.3,可能点火正时不对.
 楼主| 发表于 28-7-2011 15:03:12 | 显示全部楼层
求各位帮下忙.
GMT+8, 3-5-2026 19:58 , Processed in 0.644440 second(s), 41 queries .
