楼主: ouming1988
日产风度无怠速,冒黑烟,加速无力
发表于 29-2-2012 20:34:59 | 显示全部楼层
换新的流量计
发表于 2-3-2012 21:30:46 | 显示全部楼层
如果说拔了插头就好点。。那说ECU没事是才对。。接上去就有问题。那有可能是空气流量计或线路给个ECU错误的信号。。
发表于 16-3-2012 22:32:00 | 显示全部楼层
或许没有这么复杂的呢,可能是你的是你的插头接线不良导致信号传递出现问题
  • 签到天数: 7 天
    发表于 21-3-2012 16:03:51 | 显示全部楼层
    可能是空气流量传感器的问题,更换时要注意更换同种型号的传感器。
    发表于 31-3-2012 11:14:41 | 显示全部楼层
    清理下油路,然后看看节气门是否能够正常的运作
    发表于 29-4-2012 00:45:22 | 显示全部楼层
    换节气门总成能解决问题
    发表于 29-4-2012 02:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
    检查真空管、进气压力传感器、喷油咀,还有混合比
    发表于 2-5-2012 23:22:51 | 显示全部楼层
    线路问题造成空气流量计信号失准
    发表于 24-5-2012 22:35:50 | 显示全部楼层
    拔掉之后前氧信号恢复正常,这样的话估计空气流量传感器给出的信号异常,导致该故障。查查空气流量传感器信号吧
    发表于 11-7-2012 17:52:35 | 显示全部楼层
    80次电门开关。
    发表于 24-7-2012 21:26:36 | 显示全部楼层
    混合气浓了
    发表于 25-7-2012 09:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
    宋耀飞 发表于 29-2-2012 20:34  换新的流量计
    重点检查线路和电脑
    发表于 12-8-2012 00:29:13 | 显示全部楼层
    检查流量计的基准电压 5V表示无进气量 0V表示最大进气量  进气量越大电压越小 怠速时一般在1.2到1.8之间
    发表于 14-8-2012 09:26:14 | 显示全部楼层
    少有遇到此問題~!學習學習...
    发表于 19-8-2012 21:32:03 | 显示全部楼层
    电脑板接受到空气流量计的信号不对,或者是不能按正确的数据区控制喷油,把空气流量计取了,电脑按照程序里的替代数据区喷油,车辆进入跛形回家模式。
    GMT+8, 7-8-2025 20:54 , Processed in 0.746028 second(s), 49 queries .
