  • 1366查看
轻型柴油发动机的一些问题
发表于 21-7-2011 21:19:13 | 显示全部楼层
(2)安装中冷会不会提高发动机的极速
柴油发动机的极速是由运动件的承受能力决定的,例如环与缸孔摩擦承受能力,活塞连杆组的往复惯性力,曲轴与轴瓦的承受能力,气门组运动惯量,与是否中冷没有关系。柴油机的转速不能设定太高,否则机械符合大了,可靠性差。
(4)原厂的曲轴箱通气是直接接到进气管上利用涡轮的负压吸入气缸的。  要是装上中冷把它直接接入大气行不行?
曲轴箱通大气会滴油到机器上,或漂浮到地上,损坏环境和柴油机形象。但需要注意的问题是,空滤前置位置一般较低,曲轴箱的机油容易流到空滤内部,用户接受不了。尽量让空滤后置(驾驶室)后面。你可能担心曲轴箱通风管的机油通过增压器进入中冷器产生污染,可以连接一个油气分离器将机油分离后回到油底壳。
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 19-7-2011 22:42:41 | 显示全部楼层
    1、发动机有个断油转速的,也是为了保护发动机,一般柴油机不会超过4000rpm吧
    2、(2)(3)(4)不太了解
    3、EGR为什么要堵上啊? EGR主要是降低NOX的,EGR堵上相当于EGR不工作了,控制策略里应该是进气全部为新鲜空气了,影响到排放的。动力和油耗可能会好点吧
     楼主| 发表于 19-7-2011 19:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)2.8tc的轻型柴油发动机跑到5000转行不行? 会不会对发动机造成损坏。
    (2)安装中冷会不会提高发动机的极速
    (3)柴油发动机能不能安装NOS氮气加速系统
    (5)EGR再循环阀门是堵上的 这个东西该不该堵上
     楼主| 发表于 20-7-2011 20:18:49 | 显示全部楼层
    回复 旂朩鉲鉲徆 的帖子
    谢谢你的解答
     楼主| 发表于 22-7-2011 19:45:47 | 显示全部楼层
    回复 chenhongshu 的帖子
    谢谢解答,很好,很详细,您方便的话能不能上QQ聊呢
    GMT+8, 26-4-2026 18:48 , Processed in 0.473905 second(s), 38 queries .
