  • 4882查看
  • 13回复
[柴油发动机] ECU是如何控制柴油机的喷油器工作的
发表于 20-7-2011 08:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油器有高低两端 还有高电平 低电平 它们是如何实现控制喷油器工作的?
 楼主| 发表于 20-7-2011 09:17:22 | 显示全部楼层
在线求助啊!!!
发表于 20-7-2011 11:40:51 | 显示全部楼层
电磁阀喷油器的话就是简单给电磁线圈通电
发表于 26-7-2011 14:51:25 | 显示全部楼层
先找本 电控燃油喷射系统的书籍看看:推荐 徐家龙主编的  电控燃油喷射系统的一本书
    擦汗
    8-12-2015 17:29
    发表于 5-8-2011 22:46:30 | 显示全部楼层
    博世共轨系统的话,喷射部分主要控制参数有喷油器加电时间和轨压,喷油器工作原理是电磁阀加电后将衔铁和球阀吸起后,高压油从喷油器释放控制孔流出产生压差使喷嘴针阀抬起,油从喷孔喷出。
    发表于 18-10-2011 12:43:40 | 显示全部楼层
    从硬件上来讲:对与BOSCH 共轨系统的电磁阀式的喷油器而言,其ECU内部有升压电路,先将喷油器线圈的工作电压提高到75v左右,此时的工作电流约为30A,将针阀快速提离阀座,然后电路将其线圈电压维持在12v(12v系统)维持喷油器打开,这时的hold电流约5A。就这样喷油器就开始working了。
    发表于 29-10-2011 21:32:46 | 显示全部楼层
    楼上的说得算是比较清楚,不过一些具体参数有误,1~驱动电压现在应该是48V·  2   驱动喷油器打开即针阀快速提离阀座的叫驱动电流,应喷油器控制阀的不同也不一样,现在常见的二中,一种时间短25A,另一种大约300us是20A,等喷油器打开后,为了省能量,电流下降这段叫hold段,目前都一样 ,大概是12A。
    发表于 12-11-2011 17:03:43 | 显示全部楼层
    对于高压共轨喷油器来说,如楼上述,高压为驱动电压(因为油压很高),低压为保持电压,对于汽车机喷油器来说,没有高低电压,喷没器电压12V,驱动电流非常少。
    发表于 13-3-2012 19:46:53 | 显示全部楼层
    以博世的CRI2.2喷油器为例,涉及到高低电平的就是喷油器上端的衔铁组件。
    衔铁组件在电磁线圈的的作用下以0.2ms的时间节点向上运动,球阀离开阀座,上下两端产生压差使得针阀抬起,燃油喷出。
    那么,电磁线圈在驱动电压48V,峰值电流18A的作用下,带动衔铁向上运动。之后在shutoff voltage1  30V和shutoff voltage2 50V,电压维持在12V,电流维持在12A,
    我上面介绍的事MAIN INJECT阶段,在PILOT和POST阶段电压参数近似,但是只有一个shutoff voltage。
    参与人数 1贡献值 +4 收起 理由
    发表于 11-1-2013 23:21:39 | 显示全部楼层
    在硬件电路中,会使用L9781芯片对喷油器进行驱动,9781接收来自MCU的指令,何时喷油(提前角计算,中断处理),喷多少油(加电时间计算,10ms计算),根据发动机的当前状态,如水温、油温、轨压、大气压力进行修正,应用层使用不同的MAP进行计算。在硬件电路中,需要对电源电压进行BOOST升压处理,以满足喷油器开启的电流需要。
    发表于 22-1-2013 13:05:31 | 显示全部楼层
    算是一本好书吧
    发表于 25-1-2013 16:28:42 | 显示全部楼层
    libraw 发表于 5-8-2011 22:46
    博世共轨系统的话,喷射部分主要控制参数有喷油器加电时间和轨压,喷油器工作原理是电磁阀加电后将衔铁和球 ...
    大师,这个喷油量怎么控制。。也是电磁阀吗?
    发表于 25-1-2013 20:52:13 | 显示全部楼层
    看看所说的你是长城公司吧
    发表于 24-2-2013 19:46:40 | 显示全部楼层
    博世柴油系统基于扭矩结构,当系统得到input当前需求多少扭矩,会计算相应结构上的对应扭矩,直至最终的需求喷油量(有对应换算系数)。
    GMT+8, 8-11-2025 14:22 , Processed in 0.308999 second(s), 45 queries .
