  • 1192查看
  • 9回复
各位师傅帮帮忙 急急急!!!
发表于 21-7-2011 22:05:25 | 显示全部楼层
回复 1178962756 的帖子
节气门洗过了 .油嘴都无问题...可能电瓶问题!我还想请教下.我的发电机是14V的  那么我着车后再开大灯和空调.用万能表测电 应该是多少伏才是正常呢? 我测过(着车后再开大灯和空调)只有12.8~12.9 车的机头会很抖   嘛烦下师傅请教下谢谢!!!
发表于 20-7-2011 20:02:27 | 显示全部楼层
看一下电瓶.洗节气门.油醉
 楼主| 发表于 20-7-2011 17:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是POLO1.4的车  为什么放在停车场一晚后 第二日开.开大灯时车会很抖.有时还会抖得死火. 感觉就好像上不了油一样!但是车开十来分中后.这个为题就没有了(就不会好像上不了油那样抖)请各位大师傅帮帮忙!谢谢
发表于 25-7-2011 12:53:12 | 显示全部楼层
同意7楼的同志解说!!
发表于 22-7-2011 20:09:20 | 显示全部楼层
打铁不良吧
 楼主| 发表于 22-7-2011 14:49:05 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅指点....太感激了!!!
发表于 22-7-2011 09:44:16 | 显示全部楼层
看下搭铁和发电机大火线是否牢靠
发表于 22-7-2011 10:10:24 | 显示全部楼层
从描述的现象上看,应该不是发电机的原因,因为热车就正常了。主要原因还在于冷车时混合气过稀功率不足导致,重点检查一下水温传感器是否给出了正确的冷机信号,另外还有就是气门积炭,吸附了冷车时的部分燃油导致,你可以拆下喷嘴后用手电看一下进气门上是否有很多积炭
    发表于 22-7-2011 10:54:09 | 显示全部楼层
    楼主描述故障有误:
    1、“开大灯,车会很抖。”应说明不开大灯是否就没有这个故障现象了,便于施援者判断。
    这一描述和“电”有关,应查发电机和电瓶搭铁线是否接触不良。或者该车有漏电的地方,停车后仍在放电,时间长了(放在停车场一晚后 ) 电瓶亏电,启动时就困难,怠速站不住(有的缸失火)。
    2、“开车十分钟后这个问题就没有了”,发电机转速上去了发电正常,电瓶有电了(这一现象说明不是电瓶打铁不良,应是线束或电器有漏电的地方);或者火花塞间隙不一致,也会出现楼主说的故障(当电不足时)。
    以上建议,由于楼主故障现象描述不清,所以仅供参考。
     楼主| 发表于 21-7-2011 21:57:12 | 显示全部楼层
    节气门.油嘴 都无问题哦...   可能电瓶既事!
    GMT+8, 3-5-2026 20:00 , Processed in 0.614956 second(s), 47 queries .
