  • 1371查看
变速箱某一档异响有可能是速比问题么
发表于 27-7-2011 14:07:49 | 显示全部楼层
这个问题问得都不清楚,首先是什么车的变速箱?轿车还是大车的?几速的?
    发表于 25-7-2011 08:56:57 | 显示全部楼层
    正常的变速器是不应该发生异响的,他只是个传递转矩的,所谓异响就是振动引起的,把变速器内的齿隙大的跟着振动发出响声,再一个就是各个轴承间隙、调整垫片】、同步器间隙、变速器和发动机合成时不一条线(同心问题)都会引起异响,没有振动源是不可能发生的。
    发表于 22-7-2011 19:59:57 | 显示全部楼层
    有可能,速比大,结合力大,有机械震动,产生异响。
     楼主| 发表于 22-7-2011 16:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变速箱异响有哪些原因?
    变速箱某一档异响有可能是速比问题么?
    发表于 24-8-2011 13:11:57 | 显示全部楼层
    可能吗,速比应该在设计的阶段就已经完成的吗?
    发表于 6-12-2011 21:18:26 | 显示全部楼层
    你这个异响可能原因有:1、一档齿轮有毛刺,出厂的时候没发现。2、一档的侧隙大了点,噪音大。3、齿轮有损坏。4一档滚针轴承有损坏。
    GMT+8, 30-4-2026 04:48 , Processed in 0.536485 second(s), 42 queries .
