  • 1591查看
  • 8回复
[制动] 制动器性能要求
    发表于 28-7-2011 19:11:34 | 显示全部楼层
    关注此问题
     楼主| 发表于 22-7-2011 23:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教下各位,qc/t 564上是通过力矩稳定性、速度稳定性这些来要求性能的,如果从摩擦系数方面要求的话,如何测得摩擦片(块)的摩擦系数,各项试验中摩擦系数一般有什么要求?
    如果按jaso c 406试验时一般效能试验、衰退恢复试验、涉水试验要求达到什么要求呢,从哪方面来衡量,摩擦系数么?
    发表于 3-8-2011 14:43:42 | 显示全部楼层
    摩擦系数一般都是做小样,在小样试验台上测得的。
    发表于 7-8-2011 10:00:09 | 显示全部楼层
    楼上说的对!摩擦片行业都是用这个方法来测试不同配方的理论摩擦系数。
     楼主| 发表于 8-8-2011 17:15:18 | 显示全部楼层
    回复 龙行于天下 的帖子
    谢谢大虾的回复~
    新品通过小样试验测出摩擦系数,但是如果通过摩擦系数要求制动器效能的话,包括效能试验,热衰退 ,水衰退试验种制动器表现出的性能,该怎么测出摩擦系数呢?可以计算的出来吧?JASO 406中只讲述了试验方法,但要求达到的效能没有讲,一般轿车的话要达到什么样的要求呢?
    发表于 8-8-2011 18:57:31 | 显示全部楼层
    整个制动器的效能需要计算,摩擦系数只是其中一个参数!
     楼主| 发表于 8-8-2011 23:29:36 | 显示全部楼层
    回复 龙行于天下 的帖子
    谢谢再次回复,我知道制动器效能因素可以用公式算出,与μ有关
    我意思是JASO 406表述的是制动器性能要求的试验方法,而没有制动器在各项试验(各项效能试验,热衰退恢复,水衰退)中应该达到的性能要求,所以我们应该从哪方面对性能做出要求、一般轿车应该达到什么要求?以μ为基准做出要求吗?
    QC/T 564中是通过力矩稳定系数 速度稳定性这些方面规定制动器的性能要求,与JASO 406不一样。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-8-2011 08:09:54 | 显示全部楼层
    国内主机厂还是认可汽标564的。
    GMT+8, 16-4-2026 21:46 , Processed in 0.705152 second(s), 45 queries .
