  • 1794查看
汽车主要参数
发表于 24-7-2011 08:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这些参数反映出汽车的技术性能以及适用范围,有下面几项。
1、 整车参照
??1) 外形尺寸:长×高×宽
??2) 重量参数:整车自重(千克)、总质量(千克)、载质量(千克)、空载轴荷分配等。
??3) 通过性及机动性参数:最小离地间隙(一般为驱动桥壳最底点与地面之间的距离)、前悬、后悬、接近角、离去角、轴距、轮距、最小转弯半径。
??4) 容量参数:载质量、座位数、货厢容积、行李厢容积、燃油箱容积等。
??5) 性能参数:有最高转速、最大爬坡度、起步加速时间、各挡加速时间、百公里油耗量、制动距离等。
2、发动机参数
??1) 发动机型号与生产厂家。
??2) 发动机形式:包括冲程数、缸数、汽缸排列方式(直列用"L"表示,V型排列用"V"表示)、汽油机还是柴油机等。
??3) 冷却方式:是风冷还是水冷。
??4) 性能参数:包括最大功率、最大扭矩以及最低燃料消耗率等。还给出最大功率和最大扭矩时对应发动机转速。
??5) 尺寸参数:包括发动机排量、压缩比、缸径×行程、外形尺寸与重量等。
??6) 燃油供给方式:是化油器式还是燃油喷射方式。
??7) 废气排放控制装置。
3、底盘参数
??1) 传动系多数:
??i. 离合器:离合器的型号(是机械摩擦式还是液力变扭器等)、摩擦片数目、压紧装置类型(是膜片弹簧式还是螺旋弹簧式等)和摩擦片尺寸等。
??ii. 变速器:主要有变速器的型号(是手动还是自动)、前进档位数以及各档传动比等。
??iii. 主减速器:主要有主减速器齿轮型号和主减速比。
??2) 转向系:主要有转向器型号和转向器速比等。
??3) 制动系:主要有制动器结构型号(鼓式或者盘式)、制动蹄或制动盘直径、驻车制动器以及制动系管路等。
??4) 悬挂装置:主要有悬挂的种类(独立与非独立)、弹性元件的种类以及减振器的布置等。
??5) 轮辋、轮胎规格与种类等。
4、发动机布置与驱动形式
  发动机布置分成前置、后置和中置三种。
  驱动类型有前轮驱动、后轮驱动和全轮驱动。
  驱动形式是指驱动轮数目,用下式表示: 全部车轮数×驱动车轮数(车轮数控车轮毂数计算)。
  例如:4×2汽车、表示双桥汽车,其中一桥为驱动桥;4×4汽车,表示双桥都是驱动桥,即越野汽车。
发表于 24-4-2025 21:37:22 | 显示全部楼层
汽车的主要参数确实反映了车辆的技术性能和应用范围。这些参数包括:
一、整车参考:
1. 外形尺寸:描述汽车的长、高、宽。
2. 重量参数:包括整车自重、总质量、载质量及空载轴荷分配等,直接影响车辆的载重能力和燃油效率。
3. 通过性及机动性参数:涉及最小离地间隙、前后悬、接近角、离去角、轴距等,决定了车辆在不同路况下的通行能力。
4. 容量参数:包括载质量、座位数、货厢和行李厢容积以及燃油箱容积等,反映了车辆的承载和储物能力。
5. 性能参数:如最高转速、最大爬坡度、加速时间及百公里油耗等,是评价汽车动力性和经济性的重要指标。
二、发动机参数:
1. 发动机型号:标识发动机的规格和技术特点。
2. 生产厂家:提供了发动机来源和品质保障信息。
这些参数为汽车用户、设计师和工程师提供了评估车辆性能的重要数据。
GMT+8, 8-5-2026 00:53 , Processed in 0.475152 second(s), 34 queries .
