  • 3618查看
  • 7回复
[活塞连杆曲轴] 一般活塞销卡环是什么材料做的,这个没有什么规范么?市面哪种卡环是那种耐磨的
发表于 24-7-2011 08:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 9-9-2011 15:48:15 | 显示全部楼层
这个有需要耐磨么,应该不用很特别吧!
发表于 9-5-2012 22:59:28 | 显示全部楼层
有个DIN的标准  材料标号是SWP-B
发表于 24-4-2012 20:28:41 | 显示全部楼层
应该是65MN吧,这种材料具有一定弹性
发表于 7-5-2012 16:37:57 | 显示全部楼层
我把图纸上的要求说下吧:(比较片面,参考)
材质:弹簧钢丝55CrSi
GB/T18983-2003
热处理后经一次压缩到两末端接触,不得有残余变形,压缩后应恢复到量产状态。
切口端面及外周部分不允许有毛刺。
等等。。。。
发表于 7-5-2012 16:40:47 | 显示全部楼层
还真没有细细关注这个问题,这个卡片,用一般的材料不行吗?渗氮或渗碳处理一下?
发表于 11-5-2012 21:11:05 | 显示全部楼层
就简单的弹簧钢吧。。只是有些工艺不一样。
发表于 23-5-2012 22:14:55 | 显示全部楼层
65Mn用得很多。也有些琴钢丝什么的。
GMT+8, 2-5-2026 07:04 , Processed in 0.558026 second(s), 45 queries .
