  • 2595查看
江铃宝典柴油发动机故障灯亮
发表于 28-7-2011 13:56:56 | 显示全部楼层
x431升级了一下。可以读到故障码,也是说预热塞故障。检查线路,继电器都没有问题.预热棒有可能出问题。
发表于 26-7-2011 01:01:26 | 显示全部楼层
一般是发动机预热塞加热故障
 楼主| 发表于 24-7-2011 11:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃宝典柴油发动机不是电控喷射的,发动机故障灯时亮时不亮。用x431检测,不能连接。
GMT+8, 4-5-2026 10:53 , Processed in 0.487813 second(s), 38 queries .
