  • 2181查看
  • 9回复
教你如何买更好的车 专家教你看选车细节
发表于 24-7-2011 14:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一审外观
  检查时蹲下,让眼睛与检查平面在一个平面上,仔细观察看看有没有小坑,让光线以不同的角度照射来检查钣金质量。察看车身各个部分的接缝是否均匀。每个车门、机器盖、后厢都打开关闭几次检查机构运转。观察各玻璃、大灯、塑料件有没有裂纹,按一下看看有没有结合不好的吱吱声。检查车身外部其它设备,包括反光镜能不能折叠,防撞条粘贴、安装是不是平整,挡泥板安装是不是牢固,看看各胎颜色款式是否一样。仪表台上下结合是否稳妥,接缝是否均匀;表台上所有的按钮,拉杆都要仔细检查,看看是不是安装妥当。手掌轻轻拍打中控台,听听是否有由于安装不好而产生的松旷震动声音。
  二看密封
  轻轻关上车门,听到有撞击声说明阻泥和密封不好。用手指沿主内饰板边缘轻轻往外拉,检查门板内饰板。折叠推拉座椅,检查电动功能是否正常,用力往下坐一下,前后晃悠一下,听听有没有松旷的声音。打开后备箱检查里面是否平整干净,检查工具是否齐全。很重要的是检查密封条。必须仔细的把各个门窗密封条检查。用手顺着密封条方向滑动施加一定的压力,感觉密封条是否均匀,粘贴是否完整。每一块手感是否一样,按在上面是否有弹性。观察密封条在门槽里是否安装正确,有没有较劲。轻轻关闭车门,听声音,沉重感的说明密封很好。
  三查电器
  最后启动发动机,检查电器。依次打开大灯、远光、雾灯、组合尾灯、双闪灯、刹车灯、高位刹车灯、调整亮度,检查亮度以及闪烁是否是一个频率。将音响声音开大,听有没有因为震动而产生的共振或者擦圈的声音。喷一些玻璃水,检查雨刷器工作是否正常。注意雨刷气开始位置和终止位置是否一样。将所有的车窗关闭,然后一起落下检查四个车窗是否同时工作,之后再一起将车窗升起,检查是否同步,在升起,落下时,注意听有没有不顺畅的声音,松动的声音或者共振的声音。察看空调的暖气是否暖和,冷风是否凉爽。特别是冷风开启时继电器吸合的声音是不是很大,对发动机怠速影响如何。出风位置的试验,看看各方向位置是否正确。试验行车电脑的所有功能。
  当然事事无绝对。有可能以上的一些检查下来有个别问题,那你就要做一个取舍了,毕竟完美仅是一个追求目标而已。
发表于 27-7-2011 21:44:45 | 显示全部楼层
收藏啊 呵呵呵
发表于 3-8-2011 17:18:42 | 显示全部楼层
我看上嘉年华了,1.5的,不知如何,望高手评价
发表于 30-10-2011 04:53:59 | 显示全部楼层
好是好,可具体操作对不懂车的人来说,还是有点难
发表于 30-4-2012 15:52:03 | 显示全部楼层
恩,不错,学学!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 13-5-2012 15:41:41 | 显示全部楼层
个人比较中意速腾
发表于 16-5-2012 11:32:06 | 显示全部楼层
不错的经验,值得学习!
发表于 22-5-2012 11:26:07 | 显示全部楼层
还不错,不过主要是发动机
  • 签到天数: 8 天
    发表于 15-1-2016 09:25:12 | 显示全部楼层
    多谢,学习了!
    19-1-2016 09:21
    发表于 19-1-2016 11:03:31 | 显示全部楼层
    感谢分享,受教了!!
    GMT+8, 25-4-2026 19:23 , Processed in 0.480432 second(s), 42 queries .
