  • 754查看
夏季用车注意事项 涉水行驶须低速通过
发表于 24-7-2011 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季用车注意事项
在炎热的夏季,车辆会因为高温而出现一些异常症状,甚至发生一些危险情况。专家提醒,夏季行车应该多留意车辆的行驶状态,及时发现异常情况,冷静处理。
涉水勿松油门
最好不要轻易涉水。如果真的要涉水,可以先等大型车过去,看看深度。涉水时,不用太紧张。低挡行驶,稳住方向盘,不要换挡和停车,缓慢均匀前进。因为进气口的高度一般与前大灯持平,因此一般水深在淹过半个轮胎以内,都是安全的。
涉水时油门不要松。如果水进入进气口,导致发动机熄火了,那就应该在原地等待救援,千万不要再试着启动了。
提醒:在过水后车主可以踩几脚制动。这样做可以用制动产生的热量把附着在制动器上的水汽给蒸发出来。
每周检查轮胎气压
夏季车主需要有轮胎气压管理的意识,很多轮胎厂家做过调查,国内70%的客户的轮胎气压长期处于偏低的状态。相信90%的车主回答不出来正常的气压值应该是2.5,最好不要低于2.3。
我们建议车主每星期主动去做一次轮胎气压的检查,气压偏低的话也是导致轮胎容易鼓包的一个因素。有的车辆在出厂时为了舒适性进行过调低轮胎气压的处理,车主在日后使用过程中应注意避免气压值过低。
水温高停车降温
水温高是车辆夏季最常见的现象。在熄火和启动之前应先把空调系统关闭。
行驶中,如果发现水温表的指针快接近红线,就应该尽快降低车速,把汽车开到阴凉的地方停下。为避免对发动机造成损伤,停车后不要马上熄火,而应该让发动机先怠速运转一段时间。
如果水温还降不下来,就应将车熄火,检查发动机的冷却液。但要注意不要马上打开水箱盖,否则容易被蒸汽烫伤。
提醒:如出现水温过高问题要将车开到维修站,不要长途行驶,因为长时间在水温不正常的情况下行驶对发动机的损害很大;也不要减速行驶,尤其不要选择拥堵的路段。而在车辆正常行驶时,气流可以起到一定的风冷作用,而如果遇到堵车,水温还会继续升高。
留意异味、异响等自燃征兆
使用年限在四五年以上的老旧车辆会有发生自燃的隐患,车主应注意进行定期检测,看看有无出现老化的油管、电线等,有无电线裸露或者油路的泄漏。
行驶时,车主应该留意车辆发生自燃的征兆,如异味、异响或车用电器功能失灵等。如果车辆发生了自燃,应马上将车在人少的地方靠边停下、熄火,取出灭火器,寻找起火点,给油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。
提醒:如果发现发动机舱冒烟,不要轻易打开机舱盖,否则会因为空气进入而导致火势的瞬时扩大。同样,如果是在车内起火,也不要忙于打开车门,可先用车内的毯子或者靠枕之类的,扑在火苗上,再打开车门离开。
爆胎后缓踩制动
夏季尤其注意不要让轮胎冲撞障碍物如马路牙子等,因为这样容易使轮胎侧壁受伤造成隐患。
如果在行驶当中发生爆胎,司机应用手紧紧控制方向盘,缓踩制动,使车辆平稳减速停车。千万不能紧急制动,因为这样容易导致甩尾甚至侧翻。
发表于 24-4-2025 06:40:50 | 显示全部楼层
夏季行车需注意以下几点:
一、高温天气车辆易出现异样或故障,建议多加留意车辆状况并及时检修。
二、涉水行驶需格外小心,如必须涉水,建议先观察水深,保持低速行驶。
三、在涉水过程中,切勿放松油门,以防发动机进水导致熄火。
四、若发动机因进水而熄火,切勿尝试再次启动,应立即寻求救援。
五、过水后建议轻踩几次刹车,确保刹车性能正常。这样可以避免因水的影响而导致的刹车问题。请您遵循这些建议,安全驾驶。
GMT+8, 19-4-2026 14:05 , Processed in 0.668748 second(s), 32 queries .
