  • 1743查看
[悬挂] 钢板弹簧减磨片的选择
发表于 24-7-2011 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钢板弹簧需要润滑祁刿钧汽车钢板弹簧的润滑是十分重要的,大家知道钢板弹簧是由许多具有弹性、宽厚一致、而长短不一的钢片所组成的。其作用是把车架与车桥用悬挂的形式连接在一起,裸露在车架与车桥之间,承受车轮对车架的载荷冲击,消减车身的剧烈震动,保持车辆行驶的平衡性和不同路况的适应性。钢板弹簧在承受载荷冲击的形成伸展运动,钢片与钢片之强烈磨擦,也就是产生挤压拉伸现象,两个磨擦表面又产生两个不同方向的运动磨擦力,造成钢板弹簧温度升高,出现表面拉伤,呈现出细小的裂纹,在载荷冲击频率增大的同时,伸展运动所产生的磨擦运动力出在增大,在应力集中点达到疲劳极限就会造成单片或整垛断裂。根据运动力学的原理试验证明,一个做挤压伸运动的钢件,在运动频率增大的钢件的温度升高,强度下降,在应力集中点出现裂纹并逐渐扩大和加深,到了疲劳极限就会损坏。钢板弹簧也同样如此,只是它具有较高的弹性比一般钢件耐久。因此钢板弹簧断裂除了其它原因之外,重要的原因就是润滑不良而造成的,应该引起驾驶员和技术管理人员的重视,及时的做好钢板弹簧的润滑工作。(以上内容摘抄:《汽车与社会》1999年第04期 作者: 祁刿钧 ,汽车钢板弹簧需要润滑)
汽车前后钢板弹簧销衬套是橡胶制品,在使用中无须润滑,因为橡胶衬套的内外表面对钢板弹销和卷耳都没有相对滑动。然而常发现部分维修人员在更换该衬套时,沿用更换钢板弹簧销金属衬套的办法,在其钢板销上涂抹大量的润滑脂,殊不知这不样做,除造成润滑脂的浪费外,更严重的是腐蚀橡胶衬套(发粘变质),促使橡胶衬套频繁更换。(以上摘抄《汽车与配件》 1993年03期 钢板弹簧销橡胶衬套不要涂抹润滑脂  葛富强 )
现准备在钢板弹簧间加装减磨片,对于减磨片的材料选择,以安装的方式还是硫化的方式还是别的,以及各种不同材料的价格等 诸多问题 想和大家一起探讨,如有在汽车厂或板簧零部件厂工作的高手们,提供下钢板弹簧加减磨片的方案
    发表于 29-7-2011 10:05:30 | 显示全部楼层
    钢板弹簧片与片之间很难采取润滑脂或者固体润滑剂润滑~!
    目前,少片簧正在逐步取代多片簧(特别是在公路车上),而少片簧的片与片之间只有在两端和中央有基础,其他部分都是不接触的。所以就不存在片与片之间的摩擦了~!
    发表于 21-9-2011 15:08:20 | 显示全部楼层
    多片簧采用减磨片的情况很少。
    日本WSL轻卡有见过。中央部分采用软金属,用中心螺栓固定,厚度在1.5mm左右。两端采用塑料(聚氨酯),在板簧端部打腰型孔,将垫片卡在里面。
    GMT+8, 13-4-2026 09:43 , Processed in 0.317691 second(s), 35 queries .
