  • 2055查看
  • 10回复
[其它] 发动机台架问题?
发表于 27-7-2011 19:22:03 | 显示全部楼层
回复 wplwk 的帖子
恩 谢谢
但是放炮现象一般是发生在排气管吧,急松油门的话应该是进气压力急剧减小导致进气回流在进气管内燃烧导致的是机体震动以及声音应该不是这种放炮的样子
这几天因为一些原因也没有去动台架,只在理论上分析着,油路应该问题不大,我们感觉问题是正时方面的问题的可能性较大。
发表于 27-7-2011 13:10:41 | 显示全部楼层
回复 hexinglf 的帖子
ECU数据只能连接标定软件检查了
急松油门可能是进气压力突然变化导致失火
发表于 26-7-2011 14:17:06 | 显示全部楼层
首先查一下ECU的数据有没有限速
检查供油系统压力是否正常
检查发动机进排气是否漏气
检查有无失火发生
 楼主| 发表于 26-7-2011 18:26:27 | 显示全部楼层
回复 wplwk 的帖子
请问下ECU的数据怎么检查呢?
感觉油路的问题可能性比较大
但是点火时刻等这些方面存在问题可能性大吗?
发表于 25-7-2011 15:44:53 | 显示全部楼层
是不是供油系统的问题
 楼主| 发表于 25-7-2011 12:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
学校一个汽油发动机(桑塔纳2000)的实验台架,有一段时间没有用过了。发动机运转起来加速不上转速最高也就三千转多一点,加速后油门松得快点排气管还会出现放炮。其他运转都还稳定。
请各位给点建议可能是什么部位的问题?
发表于 25-7-2011 13:14:08 | 显示全部楼层
这个问题我也不了解
    28-9-2020 20:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 25-7-2011 21:39:31 | 显示全部楼层
    应该是燃油系统问题,查查油路、气路
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 3-9-2011 14:43:22 | 显示全部楼层
    1、拉不上,油泵问题,调一下冒烟限制器里面的限位块
    2,放炮,部分燃油在排气管里面燃烧,查一下排气门是否能完全闭合,是否有积碳,看看气门间隙。
    这是柴油机的,我擦。汽油的高人看看巴。
    发表于 8-9-2011 10:50:02 | 显示全部楼层
    对于桑2000这种老款发动机应该是油路问题
    发表于 12-10-2011 19:57:23 | 显示全部楼层
    虽然没有搞过汽油机,但是感觉就是进气系统、油路的问题。
    GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 0.415803 second(s), 42 queries .
