  • 3494查看
关于水泵气蚀现象
    发表于 25-7-2011 16:19:43 | 显示全部楼层
    什么叫气蚀,气蚀现象怎么解决
    一、什么叫气蚀:
    当离心泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而,贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气蚀现象”。
    液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。
    泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面,冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。
    在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。
    为了使泵内充满液体,通常在吸入管底部安装一带滤网的底阀,该底阀为止逆阀,滤网的作用是防止固体物质进入泵内损坏叶轮或防碍泵的正常操作。
    二、气蚀现象怎么解决:
    提高离心泵本身抗气蚀性能的措施
    (1)改进离心泵的吸入口至叶轮附近的结构设计。增大过流面积;增大叶轮盖板进口段的曲率半径,减小液流急剧加速与降压;适当减少叶片进口的厚度,并将叶片进口修圆,使其接近流线形,也可以减少绕流叶片头部的加速与降压;提高叶轮和叶片进口部分表面光洁度以减小阻力损失;将叶片进口边向叶轮进口延伸,使液流提前接受作功,提高压力。
    (2)采用前置诱导轮,使液流在前置诱导轮中提前作功,以提高液流压力。
    (3)采用双吸叶轮,让液流从叶轮两侧同时进入叶轮,则进口截面增加一倍,进口流速可减少一倍。
    (4)设计工况采用稍大的正冲角,以增大叶片进口角,减小叶片进口处的弯曲,减小叶片阻塞,以增大进口面积;改善大流量下的工作条件,以减少流动损失。但正冲角不宜过大,否则影响效率。
    (5)采用抗气蚀的材料。实践表明,材料的强度、硬度、韧性越高,化学稳定性越好,抗气蚀的性能越强。
    提高进液装置有效气蚀余量的措施
    (1)增加离心泵前贮液罐中液面的压力,以提高有效气蚀余量。
    (2)减小吸上装置泵的安装高度。
    (3)将上吸装置改为倒灌装置。
     (4)减小离心泵前管路上的流动损失。如在要求范围尽量缩短管路,减小管路中的流速,减少弯管和阀门,尽量加大阀门开度等。
    以上措施可根据离心泵型号、选材和泵的使用现场等条件,进行综合分析,适当加以应用。
    同类技术文章:浓硫酸输送泵说明 ,怎样更换四氟机械密封,离心泵的维修,离心泵不上水主要原因,离心泵与离心风机的结构和性能 ,离心泵的工作原理,水泵选型的方法
    水泵大类产品:潜水泵,自吸泵,污水泵,磁力泵,离心泵,多级泵,螺杆泵,往复泵,液下泵,消防泵,泥浆泵,高温泵,真空泵,高压泵,隔膜泵,油泵,控制柜,增压泵,化工泵,排污泵
    离心泵型号:屏蔽管道泵  卧式单级单吸离心泵  小型不锈钢离心泵  清水离心泵  便拆式管道离心泵   立式离心泵  ISGD型离心泵 低转速离心泵 立式双吸离心泵 立式双吸泵
    什么叫气蚀,气蚀现象,气蚀现象怎么解决
     楼主| 发表于 25-7-2011 15:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽蚀现象
     楼主| 发表于 25-7-2011 16:11:17 | 显示全部楼层
    一、 汽蚀现象
    二、泵汽蚀基本关系式
    泵发生汽蚀的条件是由泵本身和吸入装置两方面决定的。因此,研究汽蚀发生的条件,应从泵本身和吸入装置双方来考虑,泵汽蚀的基本关系式为
    NPSHc≤NPSHr≤[NPSH]≤NPSHa
    NPSHa=NPSHr(NPSHc)——泵开始汽蚀
    NPSHa NPSHa>NPSHr(NPSHc)——泵无汽蚀
    式中 NPSHa——装置汽蚀余量又叫有效汽蚀余量,越大越不易汽蚀;
    NPSHr——泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量或泵进口动压降,越小抗汽蚀性能越好;
    NPSHc——临界汽蚀余量,是指对应泵性能下降一定值的汽蚀余量;
    [NPSH]——许用汽蚀余量,是确定泵使用条件用的汽蚀余量,通常取[NPSH]=(1.1~1.5)NPSHc。
    三、装置汽蚀余量的计算
    NPSHa=Ps/ρg+Vs/2g-Pc/ρg=Pc/ρg±hg-hc-Ps/ρg
    四、 防止发生汽蚀的措施
    欲防止发生汽蚀必须提高NPSHa,使NPSHa>NPSHr可防止发生汽蚀的措施如下:
    1. 减小几何吸上高度hg(或增加几何倒灌高度);
    2. 减小吸入损失hc,为此可以设法增加管径,尽量减小管路长度,弯头和附件等;
    3. 防止长时间在大流量下运行;
    4. 在同样转速和流量下,采用双吸泵,因减小进口流速、泵不易发生汽蚀;
    5. 泵发生汽蚀时,应把流量调小或降速运行;
    6. 泵吸水池的情况对泵汽蚀有重要影响;
    7. 对于在苛刻条件下运行的泵,为避免汽蚀破坏,可使用耐汽蚀材料。
    发表于 1-1-2012 14:00:30 | 显示全部楼层
    不错,资料很完整,也很有技术含量
    发表于 6-4-2012 13:01:24 | 显示全部楼层
    有没有关于螺杆泵方面的知识呀~
    发表于 2-5-2012 10:07:10 | 显示全部楼层
    在卡特或者康明斯发动机的应用评审中经常会有气蚀这个概念
  • 签到天数: 10 天
    发表于 19-11-2012 13:19:16 | 显示全部楼层
    很详细的解释,犀利啊。
    GMT+8, 5-5-2026 14:18 , Processed in 0.416200 second(s), 40 queries .
