  • 2136查看
高压共轨柴油机轨压传感器布置问题?
发表于 25-7-2011 15:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直列柴油机轨压传感器布置点有的在油轨中间,有的在油轨的一侧,请问这样有什么区别?大多数都布置在油轨的一侧,有何优势?
V型 发动机 在主油轨上(连接高压油泵管路)安装有PCV阀,而在副轨上安装轨压传感器,请问这样布置的原因?
发表于 15-8-2011 12:49:15 | 显示全部楼层
没什么区别吧,应该是产品部一样而已,一般都在一侧是因为那样比较便于安装和制造起来比较容易~V型的轨主要是怕2个轨的压力会偶尔不一样怕主轨压力太大对其限制,对副的美那个要求!
发表于 12-10-2011 23:39:07 | 显示全部楼层
轨压传感器布置位置是有讲究的,不是任意的。根据高压出口位置的不同,需要经过液力计算和实际验证后决定的,目的是保证轨压波动小且能反映轨压真实值。至于一般在一侧,因为大家都在学bosch,差异不是太大而且制造安装方便。
pcv阀主要是为了泄压的,当然安装在压力源头了(主轨上),泄压及时。
GMT+8, 30-4-2026 07:58 , Processed in 0.602185 second(s), 40 queries .
