  • 1150查看
奥迪A6L保养灯归零方法探秘
发表于 25-7-2011 19:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一中情况:.在不变动原有保养里程和保养天数的情况下保养灯归零步骤:
步骤1、进入“17组合仪表”控制模块
步骤2、选择“匹配功能10”功能
步骤3、输入“02”通道
步骤4、将记忆值由“1”改为“0”,保存确认
第二种情况:.改动原有保养里程和保养天数的情况下保养灯归零步骤:
1)按维修站要求为:5000KM和90天
步骤1.17---10----02 输入00 000测试后保存,再关闭点火开关重新打开点火开关。MMI显示保养里程和保养天数
步骤2、无保养数据提示,重新进入17------10------40(维修保养后 的里程自适应)输入100(=5000KM)测试后保存。
步骤3、然后进入17--10---41输入275(=90天)这个数据是维修站给设定的,
步骤4、再关闭点火开关重新打开点火开关MMI显示离下次保养还有5000KM,还有90天.
2)自己设定新的里程和天数
步骤1.首先17→10→45    选择1大陆体制选择12其他
步骤2.里程最大保养数(公里)17→10→43 数字是*100的,如输入100那最大保养里程为10000公里
步骤3.里程最小保养数(公里):17→10→42,方法同上。
步骤4.里程最大保养数(天数):17→10→44
步骤5.里程最小保养数(天数):17→10→49
步骤6.17---10-----02输入00 000测试后保存,再关闭点火开关重新打开点火开关。MMI显示新的里程和天数
无保养数据提示,重新进入14------10------40(维修保养后的里程自适应)输入100(=5000KM)测试后保存。然后进入41输入275(=90天)这个数据是维修站给设定的,关闭打开MMI显示离下次保养还有5000KM,还有90天。去保养过的车主喜欢定这个公里数了,没有办法。根本就不是厂家规定的。所以自己调整了,自己上下改动多少就看自己想要多少了。
发表于 26-4-2025 10:52:08 | 显示全部楼层
奥迪A6L保养灯归零的专业步骤如下:
第一种情况,在不变动原有保养里程和保养天数的情况下:
1. 进入“17组合仪表”控制模块。
2. 选择“匹配功能10”。
3. 输入“02”通道。
4. 将记忆值由“1”改为“0”,并保存确认。
第二种情况,若需改动保养里程和天数至例如5000KM和90天:
1. 按指定要求输入相应数据。
2. 完成输入后,关闭并重新打开点火开关。
3. MMI系统将显示新的保养里程和天数。
请按照上述步骤操作,以确保保养灯正确归零。如操作过程中有任何疑问或困难,建议联系专业维修站进行指导和协助。
GMT+8, 22-4-2026 10:29 , Processed in 0.342023 second(s), 34 queries .
