  • 1173查看
A6L转向角传感器设定
发表于 25-7-2011 20:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     先把方向盘 右转一圈 回正在左转一圈回正,    进入03;;; 登陆输入组号40168,  在基本设置001   调整  OK 还有一点 就是在没设定前有个故障码
方向盘角度传感器G85的供电电压30线。
故障原因:该故障原因是蓄电池断电所至,G85并没有损坏。
解决办法:对方向盘角度传感器进行校零和对ABS控制单元进行编程。
发表于 21-4-2025 02:12:12 | 显示全部楼层
针对您提到的A6L转向角传感器设定问题,操作步骤如下:
首先,按照指示将方向盘右转一圈后回正,再左转一圈并回正。进入03系统后,使用组号40168登录。在基本设置001中进行调整。若之前存在故障,需要先解决故障码,确保方向盘角度传感器G85的供电电压正常。故障原因若为蓄电池断电造成,解决方案为对方向盘角度传感器进行校零,并对ABS控制单元进行编程以恢复其正常工作状态。操作完成后,系统应能正常运行。如有其他问题,请进一步咨询专业人员。
GMT+8, 27-4-2026 19:38 , Processed in 0.422820 second(s), 33 queries .
