  • 3458查看
  • 7回复
急救···车刚刚启动时,带速太高是什么原因哈?
发表于 25-7-2011 22:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刚刚启动时,带速太高是什么原因哈?
发表于 28-7-2011 11:18:49 | 显示全部楼层
高手们继续啊高手们继续啊
发表于 26-7-2011 22:58:47 | 显示全部楼层
是不是打着之后就开始高,过一会会降下来吗?如果降下来的话说明发动机在进行小循环的快怠速,将水温提升至正常工作温度。
发表于 26-7-2011 10:50:53 | 显示全部楼层
ECU出问题了吧 喷进去油太多了哈
发表于 26-7-2011 08:44:37 | 显示全部楼层
什么车?我见过一些国产车有这个问题,一般是电子控制油门的那种。
发表于 30-7-2011 21:19:38 | 显示全部楼层
车子刚开始的时候要热车。 所以先要提升发动机的温度,故怠速会高点。如果都是这样的话,那就检查下怠速控制阀。
发表于 30-7-2011 22:20:15 | 显示全部楼层
有可能是节气门需要回位。因为有些节气门是步进电机当清洗节气门后有时要学习。有时可以手动学习,有时要用解码器学习。
发表于 30-7-2011 23:36:26 | 显示全部楼层
上面说的都挺有理的
如果刚打火怠速高上去随之又慢慢降到正常范围内就没有毛病
如果说怠速忽高忽底 则说明怠速马达和节气门涨了拆下用清洗剂清理一下就可以了(一些好车还需要匹配节气门)
GMT+8, 4-5-2026 10:49 , Processed in 0.556776 second(s), 43 queries .
