  • 6492查看
  • 9回复
[制动] 机械手刹和电子手刹有什么本质区别,机械手刹的制动部位是传动抽还是制动钳?
发表于 25-7-2011 22:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 28-7-2011 16:20:52 | 显示全部楼层
机械手刹是拉索式,电子手刹有两种,一种是电机带动拉索,一种是电机内置在卡钳里,用开关控制.
电机内置的称为EPB,它的实现原理与机械的完全不同,也可以和ECU,转向等其他机构进行通讯,水比较深.
电机带动拉索式的手刹其实和机械手刹车差不多,只是拉动拉索这个动作由电机代替人手来完成而已.
如果真要说开去就多了,建议买本涉及到这方面的书看一下.
发表于 28-7-2011 16:24:06 | 显示全部楼层
现在除了大型载重货车有部分把手刹做用在传动轴,因为比较好布置,且扭矩相对较小,其他的比如乘用车等都是作用在后轮上的.
    发表于 30-7-2011 10:17:44 | 显示全部楼层
    只有中央制动器在布置在传动轴上,现在基本不用!
    发表于 7-8-2011 17:32:13 | 显示全部楼层
    机械手刹就是拉索式,有中央驻车制动器布置传动轴上的,也有通过刹车盘与刹车片产生摩擦力的,在轻卡和低端轿车用得多,
    电子手刹其工作原理与机械式手刹相同,是通过刹车盘与刹车片产生的摩擦力来达到控制停车制动,只不过控制方式从之前的机械式手刹拉杆变成了电子按钮。一般在中高级矫车上用得多
    发表于 10-8-2011 16:05:11 | 显示全部楼层
    我是做拉索的,有问题可以站内短信。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 15-8-2011 12:58:10 | 显示全部楼层
    机械手刹主要是拉索式,有布置传动轴上的,通过刹车盘与刹车片产生摩擦力驻车,有的是凸轮式的有的是使用后制动钳活塞内的机构来实现的。
    电子式的主要是在操纵机构上的不同,使用电子驱动的拉索机构。
    发表于 18-9-2011 18:55:30 | 显示全部楼层
    最简单的就是机械手刹了,直接拉索作用在后轮卡钳/制动鼓 上。
    EPB电子手刹现在有两种1.EPB模块取代手刹拉杆控制拉索驻车。
                          2.EPB模块直接控制驻车机构高度集成的卡钳进行驻车。。
    发表于 18-8-2011 17:04:05 | 显示全部楼层
    手刹 一般 刹的 后轮。 商用车和SUV有刹中间传动轴的。 普通汽车前置前驱  没传动轴,只能刹轮子了。机械式就是拉索而已。
    发表于 20-8-2011 11:01:27 | 显示全部楼层
    布置在传动轴上的中央制动器优点3楼说了,缺点是在汽车特别是高速行驶的轿车上,制动时传动轴受力过大,还有是易导致差速器抱死,是汽车甩尾严重的要掉头
    GMT+8, 13-4-2026 05:13 , Processed in 1.055134 second(s), 51 queries .
