  • 5775查看
  • 17回复
同步环异常磨损
    发表于 6-8-2011 22:24:02 | 显示全部楼层
    我个人理解:当同步环完成同步使命后,不存在脱环机构问题,同步的前提是用那个凸台,脱开的是也是这个凸台,同步时实际上此时环的力量几乎没有,只是齿套在退出时一样的给他一个转速差的力量,解脱了倒锥的自锁同时凸台也有一个速度差的力量,致使凸台在速度差的同时离开锥面。不知道解释清楚没有?
     楼主| 发表于 25-7-2011 22:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一款变速箱的一二档同步环(三锥),前期老是异常磨损,导致打齿,拆解后 锥面磨损严重,无后备量(行驶3000公里)。
    而且中间钢环有烧黑、发蓝的现象。初步考虑到润滑不足,负载过大,导块位置不良对同步环施压,导致异常磨损。不知道以上分析方向
    有没有价值,还望各位高手不吝赐教,还有其它什么原因导致同步环异常磨损的。
         还有同步环吸死的现象(单锥),在轴串上与齿轮锥面吸死,无法转动,用薄钢片别一下,就好了。拆解后同步环没有异常磨损,
    会不会是锥面油膜没能破除,表面张力太大了啊?  还是同步环圆度不好,与齿轮锥面压紧后,产生塑性变形卡死??
    发表于 27-7-2011 22:26:08 | 显示全部楼层
    如果是5档箱 一二档之间的级差1.6——1.8为宜,6档箱 1.55——1.75为宜
    同步器锥面异常磨损:1、锥面角度过小;2、同步时间过长;3、锥面圆度不好;4、冲击力大;
     楼主| 发表于 27-7-2011 20:37:56 | 显示全部楼层
    一般速比差多少 在一个正常的范围内了?
    发表于 26-7-2011 21:51:04 | 显示全部楼层
    1、一二档速比级差多少?是否过大?锥面磨损严重导致无后备行程,与负载大又很大关系。。
    2、单锥同步器吸牢,跟游隙有关系不?
     楼主| 发表于 28-7-2011 22:15:15 | 显示全部楼层
    嗯,有可能是锥面角度过小,才6°30′。锥面圆度其它的测量还好。 谢谢了。
      调整锥面角度后面把验证的结果贴上来。。。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2-8-2011 13:14:09 | 显示全部楼层
    6.5°太小了,做为多锥面同步器首先要保证不能自锁,除去角度问题还应注意设置脱环机构
    发表于 2-8-2011 19:16:28 | 显示全部楼层
    双锥及三锥,要做到8°以上
     楼主| 发表于 2-8-2011 20:51:55 | 显示全部楼层
    回复 南宫霹雳 的帖子
    谢谢,学习了。
       能详细解释下同步环 脱环机构 么?什么原理。。。
    发表于 10-8-2011 08:42:22 | 显示全部楼层
    应该是同步器材质的问题!!
    发表于 10-8-2011 21:37:55 | 显示全部楼层
    同步器同步环磨损,原因有:换挡时离合器分离不彻底,使得同步时间长。
     楼主| 发表于 22-9-2011 21:50:38 | 显示全部楼层
    学习了,关于比压容量,能详细介绍下么?
    发表于 22-9-2011 14:38:02 | 显示全部楼层
    还有一个值得注意,就是同步器的比压容量问题,青铜不能超过1.5MPa
    发表于 28-11-2011 16:23:38 | 显示全部楼层
    调查有结果了吗? 我对这个问题的故障诊断分析过程比较感兴趣。3000公里就发生故障,试验车是按什么试验标准进行试验的?
    清雅轩 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 29-11-2011 12:57:57 | 显示全部楼层
    三锥同步器6.5°的锥角肯定小了,这样容易产生抱死现象,换其它档位时会不大好换,就算换进去了,三锥同步器也会很容易磨损掉。你判断是不是抱死,可以通过挂其它档位时会不会难挂或者说一次挂不进的情况,如果是的话应该就是抱死了,三锥同步器的锥角通常给8°。单锥锥角做6.5°也有抱死的风险,最好改为7°,如果坚持用6.5°,那就要对角度控制严点。同时同步环可以考虑用钢基喷钼,如果是铜的话容易失圆。不管有什么材料同步环的厚度不要太薄,太薄了也容易变形而产生抱死现象。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 1.840081 second(s), 62 queries .
