  • 2240查看
  • 9回复
[求助] 制动系统中真空度是怎样设计匹配的
发表于 26-7-2011 05:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统中真空度是怎样设计匹配的,请指点,谢谢
发表于 7-8-2011 15:32:41 | 显示全部楼层
这个要根据你管路的结构,汽车的性能,最主要的是你的加注机的匹配问题。可以交流一下!
发表于 11-8-2011 09:02:00 | 显示全部楼层
你指的是真空伺服系统吗?是指真空泵、真空筒和真空助力器的匹配关系吗?
发表于 11-8-2011 15:12:52 | 显示全部楼层
一般都是通过进气歧管提供真空度给伺服助力器,柴汽油发动机略有不同,提供的负压也不一样。一般汽油机比较稳定,柴油机需要增加真空罐来平衡,如果是增压发动机则需要配备真空泵或者文氏管了。
不太明白你想问什么
发表于 1-9-2011 20:28:27 | 显示全部楼层
真空度大小应该是不存在匹配问题,汽油机进气歧管的真空度l比较稳定, 柴油机加了真空泵后真空度也l比较稳定,
制动系统匹配会按照这个真空度来做。但是真空源提供真空的能力,也就是一脚制动后,真空源抽真空的时间压力曲线怎样,在多长的时间内能使真空助力器内的真空度达到设定值?这是要匹配的。
发表于 1-9-2011 16:19:54 | 显示全部楼层
主要受踏板力以及车辆制动两方面因素的制约。
    发表于 2-12-2011 19:42:51 | 显示全部楼层
    hanco_kong 发表于 11-8-2011 15:12
    一般都是通过进气歧管提供真空度给伺服助力器,柴汽油发动机略有不同,提供的负压也不一样。一般汽油机比较 ...
    增压发动机用文氏管?能增加多少真空度呢?
    发表于 16-3-2012 22:41:39 | 显示全部楼层
    文氏管大概可以增加200kpa的真空度,大概
    发表于 22-3-2012 15:38:31 | 显示全部楼层
    1.要看你用的真空助力器最大主力点处要求的真空度是多少,发动机歧管能提供否?当然,现在厂家都有经验了,一般都够。
    2.再一个就看工况,各工况下,发动机歧管内的真空度是不同的,这个可以测,比如低转速、高负荷工况等等,这种真空度下,真空助力器能输出多少助力(或者液压),这时候制动系统还能提供多少制动力,能否满足车辆需求。别爬个坡半路上没制动了~~
    3.有真空源的(比如真空泵)就那真空源的输出曲线分析好了
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-4-2012 01:45:14 | 显示全部楼层
    助力器的主力比是不受真空度影响的,但是最大助力点受真空度影响。
    另外就看你的发动机能不能提供所需要的最小真空度了,如果不行的话,就要上其他手段了,比如真空泵
    GMT+8, 19-4-2026 22:45 , Processed in 0.335489 second(s), 43 queries .
