  • 739查看
请教各位大侠汽车的冷却水问题
发表于 28-7-2011 11:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,汽车的冷却水加注是不是在与冷却水箱相连通的一个白色水壶里?上面有两条标志线分别是HOT和COOL,分别代表什么意思?还有一个不能理解的是这个水壶明明比大水箱要低很多,这个水怎么加的进去?我的车现在是大水箱里经常缺水,而白色水壶里的水却不见减少,这又是什么原因啊?有那位师傅能给我解释一下这个系统的工作原理吗?先在这里谢过各位师傅了。
发表于 30-7-2011 21:25:32 | 显示全部楼层
你说的那个是补偿水箱,应该水箱当温度生的很高时,压力也就会相对的提升。故要设置一个泄压的设施以保证其正常的工作。
补偿水箱上有两个阀门 空气阀当系统压力低于标准值时打开,冷却液重回水箱里。压力高时蒸汽发打开,冷却液回到补偿水箱。
至于你说的那个是水箱的上下刻度,一般在上下刻度之间即可!
    发表于 31-7-2011 13:20:21 | 显示全部楼层
    检查水箱盖!副水壶与水箱之间的水管是否堵了
    GMT+8, 5-5-2026 07:56 , Processed in 0.402868 second(s), 37 queries .
