  • 2496查看
电喷 拉线油门有时踩下没有反应,怎么回事?请高手指点
发表于 28-7-2011 20:45:13 | 显示全部楼层
空气滤芯以及管路,有可能吸入方便袋了!急加油时吸住了,所以没反应,
 楼主| 发表于 28-7-2011 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况如下,新车,不到5000公里。在高速上120正常,前方有情况,收油,带档滑行。速度降到60-70左右。前方车子加速。踩下油门,没有反应。转速表,没有反应,发动机也没有反应。减档后加油正常。请问什么原因。有时三档也出现这个问题,降到2挡正常。 车打火时i偶尔会出现无力现象。到4S用仪表测试一切正常。请指教如何处理。
发表于 30-7-2011 15:42:50 | 显示全部楼层
检查节气门位置传感器。
发表于 30-7-2011 20:10:29 | 显示全部楼层
一概是节气门位置吧
 楼主| 发表于 31-7-2011 07:06:57 | 显示全部楼层
谢谢,先换一个节气门看看,
 楼主| 发表于 31-7-2011 07:08:09 | 显示全部楼层
回复 厚德载物1074 的帖子
那是换节气门呀还是换行车电脑呀?
发表于 2-8-2011 10:39:51 | 显示全部楼层
检查一下,看是哪的问题再说。不用随便就说换
GMT+8, 4-5-2026 22:53 , Processed in 0.398220 second(s), 40 queries .
