  • 6184查看
  • 10回复
机油灯报警,但是检查机油尺却不缺机油哈?
发表于 28-7-2011 21:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯报警,但是检查机油尺却不缺机油哈?什么原因哈··
发表于 28-7-2011 21:48:51 | 显示全部楼层
那你应该查查机油传感器或者经过的线路有问题
发表于 28-7-2011 21:55:10 | 显示全部楼层
机油压力够吗 用直感表检测一下
发表于 10-8-2011 21:22:58 | 显示全部楼层
如果是液面报警的话,在确定传感器及线路和仪表都是好的情况下,试着断一下电瓶试试。大众车有过这案例
发表于 30-7-2011 15:39:51 | 显示全部楼层
检查传感器及线路,和机油泵,
发表于 30-7-2011 20:11:38 | 显示全部楼层
最基本的你都不知道你还修什么车啊?
发表于 30-7-2011 23:41:33 | 显示全部楼层
换机油压力感应器 肯定好
    发表于 31-7-2011 13:14:38 | 显示全部楼层
    检查油路(机油)是否通畅!!
          机油洁虑器是不是脏堵了
         机油泵是不行了泵油压力不够
    发表于 31-7-2011 18:23:23 | 显示全部楼层
    问问司机,他应该知道!你是修理工吗/
    发表于 1-8-2011 09:31:35 | 显示全部楼层
    直感一下机油压力,若没问题,请检查机油压力传感器及线路。
    发表于 10-8-2011 11:25:16 | 显示全部楼层
    换一个机油压力传感器
    GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.659412 second(s), 48 queries .
