  • 1770查看
  • 11回复
寻求帮助 ,动力与油耗!
发表于 31-7-2011 21:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
宇通ZK6809
配YC4G220-30   会比YC4G200-30 多费油吗?
2款发动机同样的排气量,一个是220马力一个是200马力
寻求大家帮助
发表于 31-7-2011 22:21:24 | 显示全部楼层
不会的,因动力好
发表于 2-8-2011 20:04:37 | 显示全部楼层
个人认为,6809车型选择220马力的更好,在同样负载的情况下,220不必200多烧油,动力性上的差别在爬坡,起步,夏天开空调上能明显的试出来,相对来说大马力(一定范围内)能正常工作小马力就要超负荷工作  对于发动机本身寿命也是一个延长,而且超负荷完成同样的功就要靠多轰油了。
朋友如有这方面的问题可以找我,虽不专业但是有点经验。
发表于 14-8-2011 18:30:54 | 显示全部楼层
厂家的宣传手册上有没有外特性图 如果有 比较下就好了
发表于 22-8-2011 21:45:49 | 显示全部楼层
发动机与整车也需要进行匹配计算,大马拉小车和小马拉大车都是不合适的
YC4G220-30和YC4G200-30
两款 发动机的万有特性不一样,如果该车的常用工况总是工作在YC4G220的高油耗区, 而用YC4G200工作在低油耗区,我觉得前者会更费油
 楼主| 发表于 26-8-2012 22:46:34 | 显示全部楼层
jsdx1980 发表于 26-8-2012 06:48
如果以等速油耗为例 百公里的等速油耗=M/ηet M:表示行车阻力,与车载和车速,坡度有关,如果车载一定,在 ...
兄弟 综上所述 应该是什么结果呢?您在继续帮忙分析下呗
    19-6-2015 19:20
    发表于 26-8-2012 23:03:35 | 显示全部楼层
    是的,换小速比的后桥,或者是小速比的变速箱。我们用大马力追求的就是快车速。所以要换小速比的后桥或变速箱,但是考虑到220马力比200马力只多了20马力,不算是多很多,因此可以不更换变速箱和后桥。综上所述,简单的从公式看,如果车速大,正常阻力大,这会使得百公里等速油耗增加;但是与此同时,发动机的负荷率也高,ηet也高,这会降低整车油耗,所以在这两个因素的共同作用下,整车油耗不会发生太大的变化,可能会略有升高,但是你得到了车速。
    所以,换成220马力的发动机:1)车辆可以跑的更快;2)整车油耗不会有明显的升高。
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 26-8-2012 22:49:42 | 显示全部楼层
    兄弟,综上所述会是什么结果呢?如果选220马力的应该配个传动比相对200马力传动比小一点的后桥?
     楼主| 发表于 25-8-2012 23:21:05 | 显示全部楼层
    两款 发 ...
    两款发动机 都是1400转左右 是低油耗区
     楼主| 发表于 25-8-2012 23:19:14 | 显示全部楼层
    总重10吨的客车
    19-6-2015 19:20
    发表于 26-8-2012 06:48:37 | 显示全部楼层
    如果以等速油耗为例 百公里的等速油耗=M/ηet M:表示行车阻力,与车载和车速,坡度有关,如果车载一定,在平路行车时,M就只取决于车速;ηet:表示热效率,一般来讲负荷率越大, 油耗率越小,ηet越大,所以行驶时,要使得发动机尽量低油耗区域。
    就200马力和220马力而言,低油耗区域应该一样,这样的话,两款发动机的区别就是:
    1)220马力,可以把车速开的更快些,200马力车速相对慢些
    2)220马力车速开的快的同时,其整车阻力也大,其整车油耗也会大,即百公里油耗大
    3)从百公里的等速油耗看出:要想省油,要整车阻力M小,即要车速低,同时要热效率ηet大,即要发动机的工作在低油耗区域,怎么做到哪,高档位小油门就会最省油的。小油门意味着车速低,高档,速比小,发动机的负荷率也大,此时ηet也不会太小,这样就会省油。但是没有司机会这么开,因为这是以降低车速为前提的。一般同样的档位,车速低,油耗低;同样的车速,档位低,油耗高。
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 27-8-2012 22:02:04 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 26-8-2012 23:03
    是的,换小速比的后桥,或者是小速比的变速箱。我们用大马力追求的就是快车速。所以要换小速比的后桥或变速 ...
    谢谢兄弟 很透彻的分析
    GMT+8, 8-11-2025 16:17 , Processed in 0.489593 second(s), 46 queries .
