  • 1085查看
关于冷却风扇的问题
发表于 31-7-2011 23:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,冷却风扇只要一开空调就会运转的吗?是有的车是,还是所有的车都是。还是只有在压缩机转的时候才转,压缩机停了风扇也就停了?另外,水温高的情况下运转就不要讨论了,只谈关于与空调的关系。
发表于 31-7-2011 23:26:43 | 显示全部楼层
不是所有的车都是一开空调风扇就转,很大一部分是开了空调,压缩机工作达到一定工作压力冷却风扇开始低速转,当达到更高的压力时,风扇以高速运转,直到压力降到设定要求压力,风扇才会高速停止、
 楼主| 发表于 31-7-2011 23:33:18 | 显示全部楼层
回复 肇庆美轮 的帖子
是不是和压力开关有关系啊,压力开关是不是就是那个在蒸发器上的连着进出空调管的那个铜棍啊?
发表于 1-8-2011 14:00:02 | 显示全部楼层
开空调压缩机内达到一定的压力电子扇才会转(大概在一百左右),转速分高速转和低速转,一般压力达到100之后压缩机回转,低于100压缩机不工作。再说一下电子扇,电子扇在压力低于250风扇一般低速转,高于250一般都是高速转
GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.519908 second(s), 40 queries .
