  • 1450查看
小常识——不开空调时水温高故障原因
发表于 1-8-2011 08:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不开空调水温异常
  不开空调水温也高,
    首先,应该先确认冷却液补液罐内液面高度是否合适,然后起动车辆发动机观察水温表,此时水温会逐渐上升。车辆水温正常的情况下,手握水箱上水管,会感觉到温度逐渐上升。当用手握住下水管时,应感觉温度不变或是变化不大。观察水达到80℃左右时,下水管温度会逐渐升高,最终与上水管的温度相同。此时,让发动机保持运转工作,在水温达到95℃左右时,车辆的电子扇开始运转,水温应该相应的降低一些,1-2分钟后会自动停转,电子扇如此反复工作,是正常的。
  如果检查时发现水温上升很慢,车辆的上下水管温度相同,打开车内暖风,发现几乎没有时,应该是由于车辆节温器关闭不严或者已经损坏不能工作导致的。
     另外,还有一种经常发生的情况,当节温器打开不够时,会造成发动机工作一段时间后,虽然水温上升后电子风扇也相应运转,但水温高于95℃时,上、下水管温度不一致,下水管温度比上水管温度略低,使车辆冷却系统的功能会大大降低,但不易引起检查者的注意。应进行进行维修检测并更换节温器。
  除此之外,电子风扇、水箱热敏开关、电路保险等损坏都会造成电子风扇运行故障,直接表现就是水温表温度升到95℃左右时,上下水管因散热不良非常烫手。维修时应注意检查更换电子风扇、热敏开关、保险等,并仔细检查电路避免其它故障的发生。
发表于 11-8-2011 12:39:40 | 显示全部楼层
暖风应该是小循环啊,怎么会是接温器的问题的呢????
华普小子 + 1 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 13-8-2011 20:50:59 | 显示全部楼层
上述案例的机理分析,列举了节温器失效的两种状态:关闭不严(常开);打不开(常闭)。一般常遇到的节温器故障是后一种状态——打不开(常闭),所以对第一种状态不常遇到。节温器如果关闭不严(常开)就会进入大循环状态,暖风就会不能迅速升温,出现制热不良的故障。
发表于 14-8-2011 09:42:51 | 显示全部楼层
    谢谢指教了---
华普小子 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 14-6-2026 11:31 , Processed in 0.725473 second(s), 37 queries .
