  • 8102查看
  • 16回复
我有一辆玉柴6M280的东风大力神。因为发动机露水,换了汽缸垫后就力马没有劲了。增压
发表于 1-8-2011 20:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
玉柴6M280的大力神。因为发动机露水,换了汽缸垫后就力马没有劲了。增压机。中冷换了别人的都不行。邮路。也没有问题。发动机换了六配套。油嘴也整了。都找不到问题。但是我们有和我一样的车。用压力表量压力。增呀机那边的压力是一样的。到进气这边却比别人的少一个压。说是进气不足。,但是检查都是好的啊。我该怎么半呢。请教。急急急急急
发表于 1-8-2011 20:50:21 | 显示全部楼层
进气系统是否漏气,气门间隙是否正常,大、小瓦装配是否太紧。
发表于 1-8-2011 22:46:47 | 显示全部楼层
看看是不是缸垫厚了,导致压缩比不对!
 楼主| 发表于 2-8-2011 11:35:35 | 显示全部楼层
回复 zlong1974 的帖子
气门我到几个服务站都调了,。缸垫都换了两回了。因为露水换的缸垫。而切只换了3个缸的。就力马没有劲了。最后实在没有办法了。才大修发动机的。,但是还不行。
发表于 2-8-2011 22:10:39 | 显示全部楼层
看看进气歧管有没有漏气的
 楼主| 发表于 3-8-2011 10:06:56 | 显示全部楼层
也检查了。没有查到什么。/
发表于 7-8-2011 16:02:58 | 显示全部楼层
看看进气管道有没有堵住
发表于 16-8-2011 20:46:37 | 显示全部楼层
缸床厚薄数据不一样导致燃烧点跑偏了,我以前也遇到过
发表于 10-8-2011 23:04:31 | 显示全部楼层
排气不畅?检查下
发表于 19-8-2011 00:04:32 | 显示全部楼层
更换气缸垫是否同时更换进排气歧管垫?或许是因为排气管型不相符(如排气孔过小等),装配后引起排气量不足(憋气),出现发动机无力!
 楼主| 发表于 30-8-2011 11:45:37 | 显示全部楼层
回复 chenmiaocai 的帖子
应该不可能,我有一辆和我一样的车,他也是发动机露水。在同一个地方换的汽缸垫。人家的都好好的。我的为什么就没有力了呢。
 楼主| 发表于 30-8-2011 11:48:23 | 显示全部楼层
回复 訾旭旭 的帖子
把排气管。还有空滤都取掉试了还是不 行。
发表于 17-9-2011 21:27:05 | 显示全部楼层
进气管漏气吗,检测一下啊
发表于 2-10-2011 00:21:58 | 显示全部楼层
注意检查进气系统(尤其是中冷器有没有漏气或者堵塞)有没有泄漏、堵塞?排气系统有没有堵塞或者不畅,气门间隙调整是否正确?空压机有没有泄漏?
发表于 19-11-2011 23:40:37 | 显示全部楼层
看下排气有没故障,
GMT+8, 7-5-2026 14:25 , Processed in 0.691321 second(s), 51 queries .
