  • 1051查看
请教高手关于水温高的原因?
发表于 1-8-2011 20:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前从事发动机制造行业,发动机热试过程中因为某些原因会中途停机,停机5分钟以上以后经常会出现水温高95摄氏度以上,加注凉水后再磨合水温又恢复正常,且不会再出现水温高现象,请教:为什么会出现水温高现象,注:发动机水温循环系统及传感器没问题!
发表于 13-5-2014 17:19:49 | 显示全部楼层
水的温度是缸体 缸盖传来的,水是用来散热的。停机后缸盖,缸套还没凉,最后水就热了呗,热传导的原因呗
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-5-2014 12:18:05 | 显示全部楼层
    1.冷却系统是靠水泵来带动冷却液流动来降低缸体热量的。
    2.发动机停了,水泵就停了,然后缸体那块水不流动,但是缸体是热的,通过热传到水,那缸体那部分水就特别热。
    3.发动机冷却液温度传感器一般在缸体中部偏上,所以会出现你那样情况。如果温度传感器在散热器位置就不会出现。
    看来楼主基础知识不扎实!
    发表于 14-5-2014 20:28:56 | 显示全部楼层
    高手     太好了呀
    GMT+8, 21-4-2026 12:38 , Processed in 0.375861 second(s), 35 queries .
