  • 4954查看
  • 14回复
踩离合就熄火是什么原因引起的?
发表于 7-8-2011 20:37:19 | 显示全部楼层
LZ应该说清楚点,只有在速度快要停车的情况下熄火么?其他车况下有没有这种情况?
 楼主| 发表于 1-8-2011 22:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车速度快的情况下我要停车,一踩离合在踩刹车就熄火,不踩刹车也熄火,是什么原因引起的???去修车长修是说4配套不行,都是什么原因引起的??
发表于 1-8-2011 23:19:09 | 显示全部楼层
可能是发动机本身的怠速不稳,可以查下线束之类是否有问题。
节气门怠速电机也可以检查下
发表于 1-8-2011 23:45:53 | 显示全部楼层
低速呢?如果低速不熄火就有可能是发动机没标定好。
发表于 16-12-2011 06:54:23 | 显示全部楼层
多半是水平问题
发表于 17-12-2011 08:32:00 | 显示全部楼层
建议你看看火花塞的情况,一定要用原机的
发表于 17-12-2011 17:12:04 | 显示全部楼层
是不是离合器分离不彻底啊
发表于 19-12-2011 06:38:48 | 显示全部楼层
是不是离合器踩不到底,需要条一下
发表于 20-12-2011 13:37:09 | 显示全部楼层
....哇塞。还有字数限制。。。原本只是为了挣点积分。。
发表于 22-12-2011 08:04:20 | 显示全部楼层
发动机自动回怠速的PI值没有标好,回怠速转速往下超调过大;
估计发动机本身硬件一致性也有问题,楼主运气不好
发表于 19-1-2012 09:37:36 | 显示全部楼层
如果该问题出现前正常,那么大部分是节气门出了问题。
发表于 31-1-2012 12:25:57 | 显示全部楼层
不知道。、
发表于 5-2-2012 22:07:27 | 显示全部楼层
挺好的@@@@@@@@@@@@@@
发表于 9-2-2012 13:26:09 | 显示全部楼层
这个问题挺疑惑,,,如果是因为离合器分离不彻底的话,那应该是踩了刹车减速而档位还挂在高档这样才会导致熄火吧。。。可是为什么高速下光踩离合也会熄火呢,,,楼主的问题解决了吗
发表于 18-2-2012 14:38:34 | 显示全部楼层
从构造上来说,离合与发动机熄火是没有什么关系的。你想想你说的是速度快停车,即使离合没有完全分离开来,此时车速应该提升发动机的转速(发动机辅助制动),不应该出现熄火的。
GMT+8, 20-4-2026 11:58 , Processed in 0.481983 second(s), 48 queries .
