  • 1592查看
[求助] 整车热平衡
    发表于 5-8-2011 09:52:44 | 显示全部楼层
    这种情况我也遇到过,你先将进、出水传感器检查下,看下这2根传感器在测大气时是否就有差异,有差异的话需要更换传感器。
    节温器拆不拆我感觉没什么关系,只要达到节温器全开温度效果是一样的,不过领导也要求更换全开式节温器!
    难过
    23-6-2017 22:23
     楼主| 发表于 2-8-2011 20:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下各位大侠,发动机开始进出水温差从15℃左右开始减小,最后变成负值。然后有到1℃左右,这种情况是否正常?节温器没有拆。
    发表于 15-8-2011 10:56:57 | 显示全部楼层
    你试验用的热电偶传感器在试验之前重新标定过么?买来的热电偶温度传感器最好自己用标准温场重新标定一下再用,上次试验用过的热电偶下次试验用之前最好也重新标定,总之,热电偶传感器用之前标一下,这样你说的现象就不会发生了。以上纯个人经验总结,仅供参考。
    发表于 16-8-2011 11:24:05 | 显示全部楼层
    看起来是不正常的,一般国内轿车常见的温差在5到10度左右,你可以先检查一下传感器完好性及其布置是否正确,其次检查发动机冷却系统排气时是否排尽,顺便做试验时可以用诊断仪读一下水温数据,可以对比一下
    GMT+8, 5-5-2026 14:17 , Processed in 0.715840 second(s), 41 queries .
