  • 1486查看
曲轴箱强制通风
发表于 2-8-2011 23:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的曲轴箱强制通风和进气管之间的压力关系是咋么样的,汽油机和柴油机有什么不同?
发表于 4-8-2011 10:41:49 | 显示全部楼层
针对仁兄的问题,我只能就我的了解做出一小部分的介绍:
首先,汽油机上应用的日系曲轴箱通风技术的构造是这样的:
油气分离器的出口有一根管路会连接到进气歧管(称为部分负荷呼吸管);还有一个管路连接到:1自然吸气发动机:空滤和节气门之间;2.增压机:空滤和压气机入口之间),称为全负荷呼吸管;
对于自然吸气发动机,发动机处于部分负荷状态时,活塞的下行和节气门的半开状态,都会使进气歧管处于一个比较大的负压状态。这个时候,曲轴箱的废气经过油气分离器后,通过部分负荷呼吸管被进气歧管吸入,被组织燃烧。这个时候,全负荷呼吸管会对曲轴箱略微补充新鲜的外借空气;当节气门全开的全负荷状态,曲轴箱废气同时通过全负荷呼吸管和部分负荷呼吸管向外排气;
对于增压发动机,当增压器不工作时,原理与自然吸气发动机是一样的。
当增压器开始工作时,曲轴箱的废气走全负荷呼吸管至压力更低的压气机入口处(此处的空气未被增压,接近大气压)。但是需要强调的是:对于增压机型的部分负荷呼吸管,需要加装一个单向阀,流向是:油气分离器至进气歧管,逆向不可流通。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 26-4-2026 03:25 , Processed in 0.451317 second(s), 35 queries .
