  • 6560查看
  • 19回复
[工艺] 车身焊接,车身焊接点焊一个点大约多长时间呢
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-8-2011 20:26:38 | 显示全部楼层
    焊接时间是焊接参数之一,根据不同位置,和其他参数,能够在焊接手册中查到~
    发表于 7-8-2011 21:53:41 | 显示全部楼层
    焊接设备的焊接时间应该是设定好了的,当然也是根据需要而设定的。一般来说,点焊的话,可以按照平均三秒一个计算。
     楼主| 发表于 4-8-2011 09:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位高手,想和大家讨论一下,车身焊接点焊一个点大约多长时间呢,请告之!
    发表于 4-8-2011 11:54:32 | 显示全部楼层
    碰焊的话,如果在生产线上机器手焊接,不到2秒/个,一个车门大约用时不到1分钟;如果是修理企业手工点焊机的话,不到4秒,但手工电焊的话点与点焊接之间移动时间较长,同样一个车门就要近10分钟
     楼主| 发表于 5-8-2011 08:37:49 | 显示全部楼层
    哈哈,知道了,我想说的是关于焊接设备的焊接时间,不知道能否赐教?
    发表于 13-8-2011 16:46:42 | 显示全部楼层
    LZ要看焊接设备的时间,那就举例说一个。日本小原系列的焊机ST21类型的:
    1、pr:预压时间,主要是用于焊钳在加压前的运动时间,要根据焊钳的工作行程来设定,一般设定20CY足够,1CY=0.02S
    2、sq:加压,是介于焊钳接触板件和通电前这段时间的,主要用于夹紧板件
    3、sl:电流递增,通常是1CY,用于电流从0快速增长到你的设定值,如果你用的中频变压器的话,此项可以设定为0,工频至少是1.
    4、weld1:表示第一次焊接通电时间,
    5、cold1:表示第一次冷却时间
    6、weld2:表示第二次焊接通电时间
    7、cold2:表示第二次冷却时间
    8、weld3:表示第三次焊接通电时间
    9、cold3:表示第三次冷却时间
    10、hold:保持时间,保持焊钳加压状态,冷却焊点的
    基本就这么多时间,你只要在每一项里设定你需要的CY数就可以计算一个焊点的时间了,如果你要计算工人工时,你还要加上拿取零件、移动操作设备等等的辅助工时。一般在工艺规划计算产能时,人工点焊是以3S一点来规划的。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-8-2011 21:47:02 | 显示全部楼层
    预压一般30周波,焊接时间10-20个周波,维持5周波,休止几个周波忘记了
    发表于 18-8-2011 22:37:20 | 显示全部楼层
    楼上的兄弟,预压30C稍微长了点,板件配合差或者焊钳行程长的可以适当增大点,我个人倾向于15-20,30的用的很少,一个车型不超过10把焊钳,焊接时间10-20最好,维持时间我一般设置15-20C,休止10C,当然了,没有绝对的错和对,每人的经验值都不一样
    发表于 27-11-2011 23:37:26 | 显示全部楼层
    对于比较薄的钢材一般是在8个周波左右,厚的钢板在12个周波左右,也要根据现场情况而定
    发表于 7-12-2011 19:02:09 | 显示全部楼层
    依据焊接厚度和焊接材料计算了
    一般是预压15~20周波
    焊接15~20周波
    维持15周波
    休止10周波
    如果是镀锌板或者高强度板还要使用双脉冲焊接的,焊接时间还是要变的
    还有就是四个基本的参数不要相差太大,因为可控硅的特性决定了,最短的那个时间决定了整个焊接的强度。
    发表于 2-2-2012 22:47:58 | 显示全部楼层
    一般平均每个焊点的焊接时间为6S(人工焊接)
    发表于 8-6-2012 23:14:45 | 显示全部楼层
    8--16个周波
    发表于 25-6-2012 13:08:36 | 显示全部楼层
    一般机器人点焊就2-3S一个点吧
    发表于 28-6-2012 22:43:44 | 显示全部楼层
    通电时间一般在10到12个周波
    发表于 29-6-2012 10:59:51 | 显示全部楼层
    不对吧,工艺计算时手工点焊约4秒,机器人焊接约3秒。
    GMT+8, 15-5-2026 02:16 , Processed in 0.429444 second(s), 49 queries .
