  • 1185查看
汽车专用词汇,中英文对照
发表于 5-8-2011 10:40:59 | 显示全部楼层
真无语,还带这样的?
 楼主| 发表于 4-8-2011 17:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己收集的,拿来与大家分享
截取部分内容:
7、悬吊系统(Suspension System)
  钢板弹簧(Leaf Spring)
  扁平长方形的钢板呈弯曲形,以数片叠成的底盘用弹簧,一端以梢子安装在吊架上,另一端使用吊耳连接到大梁上,使弹簧能伸缩。目前适用于中大型的货卡车上。
  圈状弹簧(Coil Spring)
  圈状弹簧为独立式悬吊装置使用最多之弹簧,以弹簧钢卷成螺旋状。
  扭杆弹簧(Torsion-Bar Spring)
  扭杆一端固定在车架上,另一端使用臂与车轮连接,车轮上下跳动时使扭杆扭转,以扭转弹力来吸收震动,构造简单占位置小,适合小型车使用,但材质要佳。
  平稳杆(Stabilizer Bar)
  平稳杆属横向装置于车架与控制臂之间,其功用可减少悬吊系统的移动及车身摇摆,尤其汽车转弯时,因离心力作用,会使车身发生倾斜,此杆抗衡扭力的作用足以减轻汽车偏外的程度。
  避震器(Shock Absorber)
  避震器的需求是由于弹簧不能马上稳定下来,也就是说弹簧被压缩再放开以后,它会持续一段时间又伸又缩,所以避震器可以吸收车轮遇到凹凸路面所引起的震动,使乘坐舒适。
  前悬吊(Front Suspension)
  前悬吊系统使前轮可以上下移动并吸收路面震动,但是也须使车轮能左右摆动,以便汽车转向。除大货卡车外,大多的车辆已普遍采用独立式悬吊装置,左右轮互相无关系,为独立动作。
  后悬吊(Rear Suspension)
  一般车辆后悬吊系统会采用钢板弹簧,或螺旋弹簧,但现今的轿车为使乘坐舒适,亦采用独立悬吊系,与前悬吊系相同,可以使四个轮子各自独立,为减少轮胎磨损及行驶稳定,需作后轮定位。
  自动水平控制装置(Automatic Level Control)
  自动水平控制系统为专门应付汽车后部荷重的改变,没有自动水平控制的汽车若在后部加重,汽车后部就会下沉,则会改变汽车的操纵特性,使头灯上扬。
汽车专用英语.doc
79 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1
GMT+8, 14-6-2026 19:31 , Processed in 0.371135 second(s), 38 queries .
