  • 4775查看
  • 13回复
[柴油发动机] 请教EDC17 的引脚定义逻辑 Adc IDx
发表于 4-8-2011 19:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问EDC17中如何设定针脚号对应那种传感/执行器,因为adc idx _C值是数字,不清楚数字编号与ECU针脚对应?
    擦汗
    8-12-2015 17:29
    发表于 6-8-2011 22:29:59 | 显示全部楼层
    博世每一款控制器及不同软件都会对应发布一个文件——Terminal diagram,文件里面定义了每个引脚的作用,可能不同的公司(如潍柴、玉柴、一汽、二汽)有一些小差异,但大部分是一样的。
     楼主| 发表于 7-8-2011 11:08:28 | 显示全部楼层
    回复 libraw 的帖子
    这个Terminal diagram 是ECU针脚定义,但在软件内部调整标定时后如何指定呢?比如更改空调请求输入脚指定到ECU的另一个开关输入脚上或更改EGR位置输入脚。感谢libraw
    擦汗
    8-12-2015 17:29
    发表于 7-8-2011 23:22:14 | 显示全部楼层
    你说的应该是引脚复用,即一个引脚可以用作空调控制或风扇控制,但这个也是有局限性的,每个引脚都有通过电流能力限制,即一些可以2A,有些可以3A,而有的只有1A,这个是要注意,另外PWM信号和on/off信号是不能复用,这些取决于ECU硬件的。
     楼主| 发表于 9-8-2011 08:10:17 | 显示全部楼层
    回复 libraw 的帖子
    感谢libraw,但您所述复用均为控制输出,涉及驱动功率。而我希望复用输入引脚,当然前提是弱上拉,无上拉等ecu硬件定义一致的脚,我关心的是软件标定的设定方法,应该是idx类的label,语句直接,谅教!
    发表于 18-10-2011 12:39:02 | 显示全部楼层
    引脚的的底层软件的定义,貌似BOSCH是不开放给你标定的吧,还有开关量和模拟量的pin脚是不能互相调用的。
    发表于 7-3-2012 13:13:53 | 显示全部楼层
    楼上说得对,针脚定义都是由BOSCH定好的,他们会给一份与数据相对应的TD的,作为主机厂是没办法更改的,
     楼主| 发表于 26-3-2012 21:53:44 | 显示全部楼层
    首次开发阶段同类引脚是可以重定义的,你们说的没法更改仅是流程所限。
    发表于 11-10-2012 17:03:40 | 显示全部楼层
    ECU内部有选择的常数,这个一般BOSCH在给主机厂配置的是胡是定义好的,不会让主机厂轻易修改,本来可以兼容的,防止各家一样,故意弄得不兼容,如点火信号,定义为Terminal_15_K28,就是K28这个针脚,软件配置的时候给配置为点火输入,其实也可以用作其它开关信号的输入;如电瓶电压采集,利用参数BattCD_numAdc_C来选择点频电压AD采集的通道,文档里说了“The configuration should be done only after consultation with a developer.”这个只有在开发人员的指导下更改,所有一般只有BOCH内部开发人员可以更改,若主机厂想修改,也是跟BOSCH协商,他们再更改,更改也不是随意的,要根据输入信号的兼容性来判断。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-1-2013 09:27:30 | 显示全部楼层
    想学习一下 等待大牛们继续讨论  嘿嘿
     楼主| 发表于 3-3-2013 17:12:59 | 显示全部楼层
    9楼说的是EDC16吧,EDC17如何?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 4-3-2013 14:46:10 | 显示全部楼层
    EDC17带ETK吗?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 4-3-2013 14:47:04 | 显示全部楼层
    带ETK和不带ETK的是有区别的
     楼主| 发表于 15-3-2013 18:22:16 | 显示全部楼层
    必须带ETK,要不玩什么,~.~。
    GMT+8, 20-4-2026 22:06 , Processed in 0.397878 second(s), 47 queries .
