  • 1830查看
[讨论] 试验后发动机拆机如何评审?
    发表于 5-8-2011 09:42:56 | 显示全部楼层
    1、观察活塞环的相对位置是否改变
    2、观察缸套是否有划痕或拉痕
    3、观察活塞表面是否有积碳
    4、拆检时注意观察是否有泄露
     楼主| 发表于 4-8-2011 23:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机下台架后,拆机。拆机时及拆机后零部件 如何评审?如何判断?
    需要重点注意及分析的有哪些?
    本人 关注活塞主次推力侧磨损情况 拍照;缸筒主次推力侧磨损情况;轴瓦;
    还需要检测 数据,试验前后对比,但是对比怎么评判呢、?故事很多
    高手们,亮剑吧
    发表于 5-8-2011 22:07:01 | 显示全部楼层
    解析评审在GM地位很高,不是随随便便找个人可以的。
    评审与判断的依据是数据与经验,缺一不可。
    1.测量结果分析:热试装机前对样件全尺寸测量,热试后再对样件全尺寸测量。
    2.比对分析:根据GED无载、带载,时间长短,对样件根据磨损情况进行判断正常与异常。这需要经验结累。
    3.根据不同的试验样件,分析内容还有很多.....................
     楼主| 发表于 5-8-2011 21:08:40 | 显示全部楼层
    主观评判的多。。。有通过检测手段评判的吗?
    发表于 8-8-2011 21:48:24 | 显示全部楼层
    还真是的,好多东西都要靠经验数据去判断的,你们实验室要有很大的数据积累的,如果没有就应该有相应的指标,如果没有这些就不好判断了,只有自己去根据材料的寿命曲线结合实验前后的数据进行分析了。
    发表于 9-8-2011 12:25:33 | 显示全部楼层
    主观判断很多,
    其次我们拆检都会记录每个螺栓的扭矩。
    GMT+8, 5-5-2026 10:47 , Processed in 0.866129 second(s), 44 queries .
