  • 5149查看
  • 13回复
[零部件设计] 汽车加油管(从加油口到油箱一段)采用什么表面处理方式最不容易生锈?
发表于 6-8-2011 08:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 6-8-2011 22:33:50 | 显示全部楼层
外行人,想说说,就当听听
热镀锌如何,室外一般钢铁结构都用热镀锌,白白的那种
发表于 8-8-2011 13:48:02 | 显示全部楼层
用铁弗龙橡胶代替
发表于 19-10-2011 09:24:42 | 显示全部楼层
镀锌镍合金
    发表于 21-11-2011 22:03:40 | 显示全部楼层
    现在一般都用塑料加油管,带波纹管的那种
    发表于 14-11-2011 13:35:49 | 显示全部楼层
    镀新镍合金,但是厚度一定要保证,同时要均匀要保证内部也要镀好
    发表于 15-3-2012 09:04:29 | 显示全部楼层
    镀锌可不可以
    或者 是三价铬呢
    发表于 26-3-2012 15:51:40 | 显示全部楼层
    刚签了个汽车制造企业,进论坛学习中
    发表于 26-3-2012 16:40:06 | 显示全部楼层
    这段旁边还有一根细的管道是什么作用?排气的还是什么,求解答
    发表于 29-3-2012 20:47:52 | 显示全部楼层
    口部做成金属件,往下做成塑料的,金属已嵌件的形式注塑到塑料件中,或者直接镀锌,白锌、彩锌皆可
    发表于 7-4-2012 11:05:26 | 显示全部楼层
    汽油的可以采用镀白锌的,但是柴油的就不可以采用镀锌工艺了,可以考虑镀镍。
    波纹加油管也有用的,但是目前市面上采用的比较少,而且技术还有待进一步发展优化。
    发表于 22-9-2012 10:39:31 | 显示全部楼层
    塑料的采用PA66+GF30材料,可替代,但制作工艺相对复杂。
    发表于 5-1-2013 19:56:22 | 显示全部楼层
    汽油的话,可以镀锌,一般彩锌就行,12um
    发表于 17-4-2013 13:43:00 | 显示全部楼层
    那个也是连接到油箱的,当油箱中油液面到这个孔时切断空气阻止油继续注入(跳枪)
    GMT+8, 20-6-2026 23:36 , Processed in 0.339941 second(s), 46 queries .
