  • 1388查看
爆震控制工作条件的疑惑及氧传感器逻辑求助
发表于 7-8-2011 14:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看资料说明爆震控制的条件是:1、发动机工作大于2秒钟 2、转速大于800 3、歧管压力高于40KP
前两个倒是可以理解了 但是关于歧管压力的限制小的就有点不知了
关于ECU软件对氧传感器的控制策略那位高人指点下  具体到发动机的每个工作循环最好
不胜感激
发表于 25-11-2011 17:22:50 | 显示全部楼层
氧传感器只有闭环控制的时候才有用,有加热器控制策略,电极控制策略,准备状态检测,老化检测
发表于 27-11-2011 23:46:02 | 显示全部楼层
在闭环控制中,爆燃传感器(大多为氧传感器)将发动机的爆燃状况反馈给ECU,ECU测出爆燃率后对点火提前角进行调节,一定时间内无爆燃时,就逐步增大点火提前角,直至发生轻微爆燃,爆燃率超过规定标准时,ECU又将点火提前角减小,直至爆燃消除,这样使发动机处于临界爆燃的工作状态,可使进一步改善发动机的动力性和经济性,但排放性能有一定程度下降,主要是NOx排放增多。
发表于 4-12-2011 21:26:01 | 显示全部楼层
爆燃传感器和氧传感器的控制 可不是一个东西啊
 楼主| 发表于 16-12-2011 14:33:33 | 显示全部楼层
我问的两个问题  呵呵
GMT+8, 27-4-2026 17:35 , Processed in 0.710792 second(s), 39 queries .
