  • 1029查看
非接触式红外温度传感器
发表于 9-8-2011 14:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MLX90614 是一款无接触式的红外线温度感应芯片. 它在同一TO-39 封装内整合了红外热电堆感应器与一款定制的信号调节芯片.
MLX90614 在信号调节芯片中使用了先进的低噪音放大器,一枚17-bit ADC 以及功能强大的DSP 元件, 从而实现高精度温度测量.
MLX90614 应用了 SMBus 和 PWM 两种数字输出方式. 出厂设定为 SMBus. 在无特殊设定情况下, 10 – bit PWM 输出可测量 -20…120 °C 温度范围,解析度为0.14 °C。
MLX90614 是一款由Melexis 研发并生产的测温器,它包括:
• 红外热电堆感应器MLX81101
• 专为适用于这款感应器输出而设计的信号处理芯片 MLX90302
这款产品应用了工业标准的TO-39 封装.
MLX90302 在信号调节芯片中使用了先进的低噪音放大器,一枚17-bit ADC 以及功能强大的DSP 元件, 从而实现高精确度温度测量. 计算并储存于 RAM 中的环境温度以及物体温度可实现 0.01 °C 的解析度的数据, 并且它可通过双线标准SMBus 输出获得 (0.02°C 解析度) 或者通过10-bit PWM 输出获得.
MLX90614 在 -40…125 °C 环境温度及-70…382.2 °C 物体温度范围内进行出厂校准.芯片计算出的温度是感应器视角范围内所有物体的平均温度. MLX90614 在室温范围内提供的标准精度为±0.5ºC. 并且为了适应医疗应用的要求, MLX90614 还可提供在人体温度范围内的高精确度±0.1ºC.
MLX90614_Datasheet_v005_ch.pdf
1.11 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1
发表于 25-4-2025 00:32:08 | 显示全部楼层
针对非接触式红外温度传感器MLX90614的简介:
MLX90614是一款先进的无接触红外温度感应芯片,其设计巧妙地将红外热电堆感应器和信号调节芯片集成在同一TO-39封装内。该芯片采用了先进的低噪音放大器、高精度的17位ADC以及高性能DSP元件,确保了出色的温度测量精度。其支持SMBus和PWM两种数字输出方式,适应多种应用场景需求。出厂默认设置为SMBus模式,同时,其10位PWM输出在默认设置下可覆盖-20°C至120°C的温度范围,解析度高达0.14°C。MLX90614由Melexis公司研发生产,为各种测温应用提供了可靠的解决方案。
GMT+8, 22-4-2026 08:56 , Processed in 0.373061 second(s), 35 queries .
