  • 2602查看
  • 9回复
汽车发动机技术参数详解!!
发表于 9-8-2011 23:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机技术参数详解!!
汽车发动机的基本参数包括发动机缸数,气缸的排列形式,气门,排量,最高输出功率,最大扭矩。
缸数:汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8缸。排量1升以下的发动机常用3缸,1 2.5升一般为4缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
气缸的排列形式:一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机也有直列方式的。直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点是功率较低。直列6缸的动平衡较好,振动相对较小。大多6到12缸发动机采用V形排列,V形即气缸分四列错开角度布置,形体紧凑,V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便。V8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用。
气门数:国产发动机大多采用每缸2气门,即一个进气门,一个排气门;国外轿车发动机普遍采用每缸4气门结构,即2个进气门,2个排气门,提高了进、排气的效率;国外有的公司开始采用每缸5气门结构,即3个进气门,2个排气门,主要作用是加大进气量,使燃烧更加彻底。气门数量并不是越多越好,5气门确实可以提高进气效率,但是结构极其复杂,加工困难,采用较少,国内生产的新捷达王就采用五气门发动机。
排气量:气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用于(L)来表示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排气量密切相关。
最高输出功率:最高输出功率一般用马(PS)或千瓦(KW)来表示。发动机的输出功率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在汽车使用说明中最高输出功率同时每分钟转速来表示(r/min),如100PS/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。
最大扭矩:发动机从曲轴端输出的力矩,扭矩的表示方法是N.m/r/min,最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。当然,在选择的同时要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功能。比如,北京冬夏都有必要开空调,在选择发动机功率时就要考虑到不能太小;只是在城市环路上下班交通用车,就没有必要挑过大马力的发动机。尽量做到经济、合理选配发动机。
发表于 13-8-2011 09:36:03 | 显示全部楼层
太"入门"了,请楼主贴点深层次的.
发表于 13-8-2011 05:08:24 | 显示全部楼层
有收获!!!
 楼主| 发表于 13-8-2011 09:59:36 | 显示全部楼层
有收获就好,呵呵
发表于 18-9-2011 18:19:06 | 显示全部楼层
太入门了,楼主
发表于 19-9-2011 00:19:32 | 显示全部楼层
入门好啊、、菜鸟学习啊!!
发表于 26-9-2011 15:58:52 | 显示全部楼层
入门好啊 ,,多 学习
发表于 27-9-2011 12:19:24 | 显示全部楼层
平白易懂~
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-9-2011 20:08:42 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,对功率和扭矩有了新认识。
    发表于 16-2-2012 14:01:02 | 显示全部楼层
    这是发动机入门教学的好材料·  谢谢lz
    GMT+8, 8-5-2026 03:09 , Processed in 0.723835 second(s), 42 queries .
