  • 641查看
传感器的作用
发表于 10-8-2011 13:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气压力传感器:反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ECU(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号;
空气流量传感器:测量发动机吸入的空气量,提供给ECU作为喷油时间的基准信号;
节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ECU作为断油、控制燃油/空气比、点火提前角修正的基准信号;
曲轴角度传感器:检测曲轴及发动机转速,提供给ECU作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
氧传感器:检测排气中的氧浓度,提供给ECU作为控制燃油/空气比在最佳值(理论值)附近的的基准信号;
进气温度传感器:检测进气温度,提供给ECU作为计算空气密度的依据;
水温传感器:检测冷却液的温度,向ECU提供发动机温度信息;
爆燃传感器:安装在缸体上专门检测发动机的爆燃状况,提供给ECU根据信号调整点火提前角。
2、 用在底盘控制方面的传感器
这些传感器主要应用在变速器、方向器、悬架和ABS上。
变速器:有车速传感器、温度传感器、轴转速传感器、压力传感器等,方向器有转角传感器、转矩传感器、液压传感器;
悬架:有车速传感器、加速度传感器、车身高度传感器、侧倾角传感器、转角传感器等;
ABS:有车轮速度传感器。
3、 车身的传感器与安全性能息息相关,主要有安全气囊传感器、侧面防碰传感器、测距传感器等。
4、灯光及电气系统的传感器主要有光亮检测传感器、雨滴量传感器、空调温度传感器、座椅位置传感器等。
发表于 24-4-2025 12:42:08 | 显示全部楼层
传感器在汽车发动机控制系统中扮演着至关重要的角色。针对您所列举的传感器,其作用如下:
进气压力传感器:检测进气歧管内的压力变化,为ECU提供喷油持续时间的基准信号。
空气流量传感器:测量发动机吸入的空气量,作为喷油时间的依据。
节气门位置传感器:检测节气门开度,为ECU提供断油、控制燃油/空气比、修正点火提前角的信号。
曲轴角度传感器:检测曲轴及发动机转速,确保正确的点火正时和工作顺序。
氧传感器:检测排气中的氧浓度,帮助ECU调整燃油/空气比至最佳值。
进气温度传感器:检测进气温变化,帮助ECU精确计算空气密度,从而影响燃油喷射量。
这些传感器的精确数据为ECU提供了调控发动机工作的基础信号,确保发动机性能的优化和燃油效率的提高。
GMT+8, 13-6-2026 14:58 , Processed in 0.343138 second(s), 34 queries .
