  • 848查看
维修经验 奥迪加速有时熄火
发表于 10-8-2011 14:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆奥迪2001.8T轿车,刚行驶了1万km。此车有时起动困难,加速灭车,有时一切正常,而且有时伴有两后转向灯不亮。使用V.A.G155l检测,调出节气门故障的代码。因为是偶发性的故障,查看08数据组,节气门开度为0°。消除故障码,并作基本设定后,故障消失,数据正常,发动机工作良好。但路试时,故障又重新出现,说明在其他地方仍存在问题。检查点火系统,此发动机采用单缸独立的点火线圈,点火性能可靠。检测燃油压力,在不起动发动机情况下,强制电动燃油泵工作,发现燃油压力忽高忽低,于是怀疑燃油泵的控制电路有问题。结合后转向灯有时不亮的现象,检查线路,发现左后尾灯处搭铁线松动(此车电动燃油泵线路与转向灯线路在此搭铁),造成燃油泵工作不良,电控部分出现错误信号。紧固搭铁后,试车,一切正常。
发表于 25-4-2025 13:43:04 | 显示全部楼层
针对奥迪加速时熄火的问题,初步判断为燃油泵控制电路存在问题,导致燃油压力不稳定。同时,后转向灯不亮与线路问题有关,左后尾灯处搭铁可能是故障的关键。建议检查燃油泵控制电路的稳定性和搭铁线路的连接情况。对于偶发性故障,需进一步深入检查相关系统,确保无遗漏。最终,根据检查结果制定相应的维修方案,确保车辆性能恢复正常。同时,注意检查与维修时需遵循安全操作规程,确保操作准确与人员安全。
GMT+8, 12-4-2026 06:17 , Processed in 0.389141 second(s), 34 queries .
