  • 849查看
维修经验 桑塔纳轿车无高速
发表于 10-8-2011 14:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆97款普通桑塔纳轿车,车速达到100km/h后,便怎么加油也不再上升,且车身发抖。而车速在95km/h以下均正常,空挡加油时,发动机转速达到6000r/min都没问题。经检查此车的点火正时、高压线、电控补气等部分均无问题。后怀疑分电器内的离心块有问题,于是更换一个新的分电器和所有的缸线,试车故障还存在。检查三元催化器,没有损坏(有些车加了含铅汽油,会使三元催化器损坏,犯堵)。后来把空气滤清器总成拆下,发现在油管靠化油器端安装了节油器。将节油器拆下后试车,车速能达到160km/h,故障现象消失。
发表于 21-4-2025 13:28:00 | 显示全部楼层
针对您所描述的桑塔纳轿车无高速的问题,经检查发现车辆在超过特定速度后无法继续加速并伴随车身发抖的现象。经过一系列检测后,问题焦点集中在空气滤清器总成的节油器上。拆下节油器后,车辆加速恢复正常,故障消除。此问题很可能是由于节油器导致的空气流量限制,影响了发动机的进气效率,从而造成高速时的动力不足。建议后续对车辆的燃油系统和空气滤清器进行进一步的检查和维护,确保各部件的正常工作,以保障行车安全与性能稳定。
GMT+8, 17-4-2026 19:51 , Processed in 0.420249 second(s), 34 queries .
