  • 2709查看
  • 10回复
[汽油发动机] 发动机进气压力相关问题
发表于 11-8-2011 21:51:28 | 显示全部楼层
谢谢各位赐教,请问各位遇到常见进气压力一般是多少?
 楼主| 发表于 10-8-2011 18:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我在最近的工作中遇到一个进气压力过高的问题,请教各位那些因素会影响进气压力?进气压力大了会对发动机有不利影响吗?
发表于 10-8-2011 21:16:12 | 显示全部楼层
应该是增压发动机吧,自然吸气发动机不会出现进气压力过高的。会影响发动机使用寿命的。
发表于 10-8-2011 20:49:17 | 显示全部楼层
可能歧管密封失效 也可能传感器出现问题 压力情况与当前工况不符会影响ECU判断 导致喷油脉宽与当前工况不适应(通常会喷油过多) 时间长了可能会使三元催化装置和氧传感器失效  一家之言 仅供参考
发表于 11-8-2011 16:19:07 | 显示全部楼层
对不起啊 我更正一下  这样不会导致氧传感器和三元催化失效  因为空气和油料是对应的 所以燃烧应该会充分
发表于 12-8-2011 12:20:58 | 显示全部楼层
怠速情况大概是0.4个大气压  这是单缸四冲程发动机的数据
发表于 12-8-2011 18:17:31 | 显示全部楼层
回复 gao05141090105 的帖子
四冲程   汽油机  0.8 - 0.9 P0
              非增 柴油机 0.85 - 0.95 P0
                增  柴油机 0.90 - 1.05 P0
二冲程   柴 0.9 - 1.0 P0
发表于 30-9-2011 20:51:22 | 显示全部楼层
没看懂七楼的PO到底指的是哪个压力单位或者哪个的压力?大气压力吗?
发表于 19-10-2011 10:04:36 | 显示全部楼层
常规的自然吸气发动机来说,进气压力的范围在30kPa到100kPa左右。
发表于 19-10-2011 12:16:28 | 显示全部楼层
进气压力是可调的,太高了会影响发动机性能
发表于 21-4-2013 08:57:11 | 显示全部楼层
waste-gate没有调节好?
GMT+8, 9-5-2026 15:59 , Processed in 0.898386 second(s), 50 queries .
