  • 1304查看
发动机止推片是否受力?如果有怎么计算?
发表于 11-8-2011 17:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下专家:发动机止推片是否受力?如果有怎么计算?谢谢!
发表于 31-8-2011 01:49:40 | 显示全部楼层
俺不是专家 瞎说
止推片我觉得功能可能是两方面 一方面是防止活塞运动时曲轴轴向窜动 一方面是防止变速箱传递的力量导致曲轴轴向窜动
怎么算我也不知道 我见过的曲轴止推片跟大小瓦结构一样 VW有一种止推片直接就是大瓦翻边做出来的
发表于 31-8-2011 09:09:37 | 显示全部楼层
止推片上的受力只考虑离合器对飞轮的压紧力
发表于 9-9-2011 16:31:45 | 显示全部楼层
回复 sx_cc 的帖子
离合器压盘和飞轮是装在一起的,这个属于内力。只有踩下离合器时拨叉才会给离合器压盘一个力,会传到曲轴上
发表于 31-10-2011 19:42:13 | 显示全部楼层
设计变速箱时,请校核好变速箱一轴深入曲轴中心孔的深度,不要发生发动机和变速箱拼装后,变速箱一轴顶住曲轴的问题。这样就会有一个安装的推理。严重时导致止推片损坏。
GMT+8, 30-4-2026 16:07 , Processed in 0.399005 second(s), 39 queries .
