  • 795查看
汽车漏雨维修小常识
发表于 11-8-2011 19:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏雨通常出现在门、行李箱的开关处,原因大多在于胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水就会从那里浸入。用防水条专用的黏着剂重新黏接,可以完全防止漏水。
    雨水也有从底部逆流的,造成这种情况的原因是底板的胶栓。底板上有几个孔,胶栓从上面嵌入,这里偏离后,车内与地面变成直接联结状态,大雨时雨水便从底下渗入,地板浸湿时,首先应该检查此处
    汽车漏雨一般有以下几种
    1.门周围镶嵌的防水条,很容易偏斜,如果雨水进入车内,请检查防水条
    2.黏接发生松动的防水条,用专用黏着剂重新黏接。恢复密封性能,使其不会再漏雨,旧车还请留意防水条的老化
    3.门周围漏雨,原因大多在于周围黏贴的防水条,检查有无断裂、剥落
    4.防水条一部分浮起或扭曲,雨水经常会从那里流入,严重变形时须更换
    5.剥落时,使用一种叫密封剂的防水黏着剂重新黏贴,注意不要过分拉扯以免弄伤
    6.一小部分松动很难黏贴时,干脆将其剥开再黏接,这样可以修复防水条的扭曲、松弛
7.行李箱周围也贴有防水条,常会出现弯曲部分较紧、扭曲,雨水从缝隙浸入的情况
8.剥下防水条,重新黏贴后,涂上橡胶用保护剂,使其恢复弹力,就可以解决了
    9.翻开地垫,露出胶栓。如果胶栓脱落,水就会从路面浸入车内
    10.行李箱也同样,检查底部的胶栓是否完全嵌合。
发表于 22-4-2025 00:02:49 | 显示全部楼层
汽车漏雨是一种常见的车辆问题,通常出现在门窗和行李箱等开关处。主要问题在于胶制防水条的老化、断裂或安装不良。一旦遇到此类问题,应立即检查并清理相关部件。针对防水条的松动或老化,可使用专用黏着剂重新黏接,确保密封性能恢复,防止再次漏雨。同时,还需定期检查底板上的胶栓,确保其牢固嵌入,避免雨水从底部逆流进入车内。对于老旧车辆,更需关注防水条的老化情况并及时更换。预防胜于一切,车主应定期检查和保养车辆,确保行车安全。
GMT+8, 19-4-2026 07:28 , Processed in 0.383095 second(s), 34 queries .
