  • 1538查看
307加速无力 该换的都换了 还是不行
发表于 11-8-2011 21:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
07年307   1.6排量 手动挡  空加油可以加起来    但是一上路   挂上2挡加油的时候就感觉加不起来  3挡  4挡  5挡一样  油门踩到底转速很慢的才上来   在1500左右换挡  感觉得3.4秒才能加到2000    然后转速又是慢慢的往上加   而且有时候踩到底了 转速居然不动   就在2000       原地急加有有排气管放炮的现象   多次急加油可以看到三元催化烧得很红  感觉燃烧不好 混合气过浓    用PP200看没有故障码  数据都在正常范围     换了三元催化     火花塞   点火线圈     四件套《 电脑 BSI  钥匙  仪表》进气歧管《包括喷油嘴  进去压力传感器  节气门》  汽油格   汽油棒    转速传感器  揭缸盖换了气门油封清洗了发动机积炭等  还是好不鸟    急寻高手
 楼主| 发表于 12-8-2011 22:33:45 | 显示全部楼层
    今天又换了其它的车的4件套       问题解决了   昨天倒的4件套估计不行
发表于 8-10-2011 19:59:12 | 显示全部楼层
你忘了换油门踏板位置传感器了,换了别忘了匹配哦
发表于 8-10-2011 22:24:05 | 显示全部楼层
不会吧      加我QQ327316899   跟你 讨论   这车我搞的多
GMT+8, 20-6-2026 21:18 , Processed in 0.383526 second(s), 36 queries .
