  • 3070查看
郑州日产的锐骐皮卡加速不良。
发表于 12-8-2011 10:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟在此请教但问题。
前段日子碰一棘手问题,一辆郑州日产的锐骐皮卡,发动机是ZD25高压共轨的,采用博士进口本泵,加速时有时加不上去,有时自己加速。
在山东滨州  东营  淄博 济南各个4s店都查过,也去天津的博士泵售后服务去检测了高压供油泵,但是检测都没有问题,至今没能解决,请各位大虾帮忙解决一下。
发表于 20-8-2011 10:04:50 | 显示全部楼层
柴油问题咯
 楼主| 发表于 20-8-2011 11:24:32 | 显示全部楼层
柴油是中石化的,应该没问题啊。???
发表于 20-8-2011 21:23:48 | 显示全部楼层
跟据我遇到的电喷柴油车这种问题先把柴油格跟油水分离器换掉(不带虑芯的油水分离器放干净水就好了)。
 楼主| 发表于 31-8-2011 11:00:56 | 显示全部楼层
柴滤早就换新的了。
发表于 3-10-2011 21:31:42 | 显示全部楼层
1 首先用专用电脑检测一下!读取故障,根据所提取的故障一一检查!先检查油路,高压共轨的最害怕油有问题,检查油路,测一下油压是否正常,检查回油是否正常,如果高低压油路都正常的话就要检查传感器和执行器插头有没有松动的!
GMT+8, 11-5-2026 05:50 , Processed in 0.621507 second(s), 42 queries .
