  • 3784查看
  • 14回复
发动机悬置支架强度分析
  • 签到天数: 4 天
    发表于 14-8-2011 11:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    参考一些论文中对发动机悬置支架强度都有要求,不知道对支架强度怎样进行仿真分析,希望高手指点。谢谢
    发表于 14-8-2011 11:35:47 | 显示全部楼层
    下载个论文看看吧  应该没问题的
    发表于 19-11-2011 20:53:53 | 显示全部楼层
    国内有28工况力分析,然后计算支架的强度和塑变
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 23-11-2011 19:39:24 | 显示全部楼层
    是不是这28种工况都要分析完呢?
    发表于 6-12-2011 22:17:18 | 显示全部楼层
    28工况好像不是很靠谱,1.4的发动机后悬置最大受力居然达到了5000多牛,还是支架位置选择出了问题?有能回答的没?
    谢谢!
    发表于 9-12-2011 20:41:14 | 显示全部楼层
    5000N很正常啊 ,做强度分析就是要用极限工况,也就是滥用工况,如果这个支架在极限工况下强度能够合格,那这个支架在典型工况下就更不会存在问题,支架的强度分析就是要选用28种工况中大的工况,一般只需要分析6个极限工况就可以了,还要分析支架的模态。
    发表于 10-12-2011 10:46:26 | 显示全部楼层
    10000N都没问题,只要用弹塑性材料输入,用ABAQUS计算就可以。我有几篇这方面的论文。
    发表于 16-2-2012 15:11:50 | 显示全部楼层
    您是说通用汽车的28工况吧,我看他们都是用这个标准。现在有个问题,真对这里面的极限工况,比如X方向±11g加速度,我们在这种工况下怎么考虑支架的强度呢?我们一般对支架的要求是其米赛斯应力小于材料屈服极限。如果按照这个加速度工况,我认为现有车型的支架,包括通用大众的车子,都不能满足,那么我们应该考虑呢? 这个工况一般是在极短的时间发生,我们怎么考虑?
    发表于 16-2-2012 15:14:18 | 显示全部楼层
    支架发生塑性变形后,是否存在失效?您能分享下您的论文么?
    发表于 16-2-2012 17:59:38 | 显示全部楼层
    典型工况下,最大应力应该小于所用材料屈服极限,极限工况下,最大应力应低于材料的抗拉极限的85%。
    发表于 17-2-2012 11:22:15 | 显示全部楼层
    谢谢您的回复,还有个问题,就是在极限工况下,怎么来评价螺栓连接的可靠性。因为在极限工况下,螺栓轴向力不可能提供这么大的摩擦力,螺栓可能发生滑移,从而发生螺栓剪断的情况。不知道你们之前怎么评价的?
    发表于 9-4-2012 23:24:21 | 显示全部楼层
    januaa 发表于 17-2-2012 11:22
    谢谢您的回复,还有个问题,就是在极限工况下,怎么来评价螺栓连接的可靠性。因为在极限工况下,螺栓轴向 ...
    这个不用担心,不管是路试结果、还是计算结果,常用的悬置螺栓,打足扭力,是不会滑的
    发表于 16-4-2012 19:25:11 | 显示全部楼层
    想了解下所谓的28工况里面的极限工况的螺栓计算情况,可否给点资料?
    发表于 20-4-2012 09:32:39 | 显示全部楼层
    你所说的85%是针对:脆性材料,还惠塑性材?。两者评价应该有区别?
    能多交流一些?
    发表于 20-3-2014 14:59:57 | 显示全部楼层
    通用的不是23个工况吗?
    GMT+8, 4-5-2026 10:51 , Processed in 0.380158 second(s), 47 queries .
